Viejo 05/09/11, 17:04:43
josemb40 josemb40 is offline
Consulta Solman
Buenas tardes, tengo algunas preguntas sobre el SOLMAN y espero por aca me peudan ayudar . Son con respecto a la etapa de pruebas unitarias.
1) Al momento generar los casos de test, se puede asociar mas de una transaccion a un caso de test?
2) Cuando genero asocio los casos de test generados a los paquetes de test, siempre me muestra un texto "No se ha encontrado texto nodo", este campo cual es?
3) Parecido a la pregunta anterior, cuando los usuarios acceden a las pruebas asociadas a sus cuentas, al momento de abrir el paquete de test muestra en los casos de test el texto "No existe ningun texto" o "Caso Test %nombre del caso de test% no existe", este campo es el mismo del punto anterior?
4) Por ultimo, en las pruebas unitarias hay un boton para acceder a los anexos del caso, esta documentacion donde deberia de cargarse? (Sospecho que deberia ser en el material de aprendizaje, dentro de la SOLAR02, pero queria que alguien me lo confirme)
Muchas gracias de antemano por su ayuda!
EDIT, de hecho ya encontre la solucion a la pregunta 4, dentro de la SWTB_2, al momento de modificar los atributos de un paquete de test, hay una opcion para cargar anexos, esa es la opcion en caso alguien tenga la duda
Úlima edición por josemb40 fecha: 05/09/11 a las 17:07:49.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:35:19.
