Viejo 20/03/07, 22:10:46
Avatar de mgomez
mgomez mgomez is offline
Mensajes
Hola !!
Donde puedo parametrizar los mensajes que emite SAP
Viejo 21/03/07, 00:13:23
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola mgomez
podrias aclarar que tipo de mensajes. Mensajes de impresion? o mensajes de sistema? si son mensajes de sistema de que modulo?, si son de impresion, para que documentos?
Alex
Viejo 21/03/07, 14:06:02
Avatar de mgomez
mensajes
Perdon
Son mensajes del sistema , en este caso quiero que me marque mensaje de error y no de advertencia para materiales que esten en status descontinuados en un pedido de traslado intertiendas
Viejo 21/03/07, 14:13:09
Avatar de mgomez
Cuando estoy tratando de generar los avisos ( Tipo de mensaje RTA2) por medio de la transacción WA11 me aparece el siguiente mensaje:
VN033
"In total 0 outputs were processed. This includes 0 successfully and 0 incorrectly processed outputs.
If the total of successfully and incorrectly processed outputs does not match the total number of outputs, some of the documents may be incomplete and cannot be processed."
Cuales son las posibles causas por las que no se generan salidas para algunas tienda? y que ellas puedan confirmar cantidades en la WA14
Gracias !
Viejo 21/03/07, 20:07:34
Avatar de mgomez
Urgente !!!!!
VN033
Cuales son las posibles causas por las que no se generan los mensajes de salida para algunas tiendas? y que ellas puedan confirmar cantidades en la WA14
Viejo 22/11/07, 23:29:51
lauris_dv lauris_dv is offline
Localización: Mexico DF
en el customizing tienes que seleccionar gestion de materiales-->gestion de stock e inventario-->especificar propiedades para mensajes de sistema.
una vez ahi seleccion la opcion que dice: opciones mensaje sistema
buscas tu mensaje y le cambias a error en lugar de warning
espero te sirva este consejo.
Viejo 08/10/08, 03:19:15
Les mando varias tx, dónde se configuran los mensajes, espero y sea de utilidad.
O04C PI: control mensajes compras
O05C PI: Control de mensajes C5
OBA5 Modificar control de mensajes
OCHS Configurar mensajes de sistema
OFMG Control mensajes gestión presup.
OFPM Modificar control de mensajes
OKZZ Control de mensajes (liberación)
OMCQ Opciones mensajes del sistema
OMPL1 Especificar mensajes sistema
OMRM C MM-IV mensajes específ. clientes
OMT4 Customizing para mensajes EAN
OPJB Especificar mensajes sistema
OPKG Actualizar mensajes
OPR1 Área responsabilidad <-> mensaje
OVAH /nse38/Mensajes variables
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 26/08/09, 17:10:59
Avatar de negrogho
negrogho negrogho is offline
Talking Y para mensajes de impresion en VA01?
como los puedo configurar en automatico cada vez que se crea un pedido?
Viejo 10/09/10, 20:54:33
Avatar de FABIAN CUELLAR
FABIAN CUELLAR FABIAN CUELLAR is offline
Quiero pasar un mensaje de advertencia a Error, este mensaje esta en una entrega y es el 049 de la clase de mensaje VL... como hago para que quede como E??? como se cual es el area funcional para el caso de las entregas en SD???
No hay distancias ni hay barreras cuando hay fe y dedicación... SHAGGY
  #10
Viejo 27/10/17, 15:45:58
vtapia vtapia is offline
Mensaje en la Miro
Estoy registrando una factura por la miro de importacion de mercancia, ya registre todos los costos indirectos y estoy halando el total del pedido para registrar la factura del proveedor, el problema es que me da un error que dice ficustom no.382 vi el pedido y no veo nada fuera de lo normal, incluso se registro anteriormente una factura de ese mismo pedido al proveedor, pero no puedo avanzar.
ayuda por favor
muchas gracias de antemano,
Att. Victor Tapia
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:06:55.
