Viejo 26/08/11, 11:51:19
penhamo penhamo is offline
Preventivo con contador
Buenas, haber si podeis ayudarme:
Tengo unos planes de revision de vehiculos, condicionados con su contador de kilometros correspondientes; el problema surje cuando el vehiculo se inmoviliza y por tanto no tiene documentos de medición; en este caso su fecha de proxima revisión no se recalcula, y cuando llega esa fecha de revisión se genera la toma correspondiente. El problema es que se genera una toma(orden) para un vehiculo al que le faltan muchos kilometros para su revisión.
Por lo que yo entiendo, las fecha de proxima revisión solo se recalculan cuando el equipo recibe un documento de medicion para el contador ligado al plan de mantenimiento.
tengo un job diario sobre la IP30, que es la encargada de generarme las tomas.
Gracias y un saludo
Viejo 01/09/11, 16:33:13
Localización: Colombia
Generación de tomas
Al crear un contador se debe digitar el comportamiento de la variable en el tiempo. El sistema entonces calcula cuándo debiera ser la siguiente intervención y asegura que haya al menos una toma para intervenir el equipo. Cosas de SAP...
Fernando Díaz C
Viejo 02/09/11, 03:45:19
FELIPARC FELIPARC is offline
La forma de crear el inconveniente es crear un documento de medición con valor 0. Al correr la IP30, la fecha de cumplimiento se desplaza.
Felipe Pardo C.
Bogotá - Colombia
Viejo 21/09/11, 12:12:35
Gracias, por el comentario, pero esto me obligaria a estar chequeando que vehiculo se me queda inmovilizado durante largo tiempo y un proceso para crearle ese documento de medicion con 0 kms.
Reitero las gracias, pero no existe alguna otra solución???????
Viejo 21/09/11, 21:11:01
sapero67 sapero67 is offline
En realidad segun yo entiendo no es solucion cargarle documento con valor 0 sino mas bien cargarle documento de medicion con el ultimo valor medido (de esta manera le dices al sistema que el equipo esta parado) entonces no recalculara la proxima orden en funcion a la estimacion anual definida
Gustavo
Viejo 27/09/11, 23:03:19
adrian.em adrian.em is offline
Localización: México
Coincido con Feliparc y sapero67 la captura de documentos de medición debe ser períodica para cada equipo aún cuando la diferencia sea de 0, de esta forma el sistema "desplaza" las fechas programadas para las tomas de los contadores que no han tenido actividad. Otra opción es modificar la actividad anual de los contadores.
Viejo 29/09/11, 10:30:35
En fin, buscaba algun punto de parametrizacion que indicara al sistema, que el recalculo de la fecha prevista de la revision, fuera ejecutado día a dia, sin necesidad de que hubiera un punto de medida para ese día.
Lo dicho, gracias a todos por la ayuda.
Viejo 17/10/11, 18:55:33
AndersonBrasil AndersonBrasil is offline
Boa tarde
Eu estou com o mesmo problema.
Eu controlo Equipamentos por hora trabalhada, as manutenções são de 250 em 250 horas. Algumas vezes o equipamento fica muito tempo parado. O SAP emite a (Ordem) por data, sem que o equipamento tenha atingido 250 horas trabalhadas.
A solução que eu Encontrei foi configurar a Atividade Anual para 220 horas, que equivale a 1 hora trabalhada por dia útil.
Se alguém tiver uma idéia melhor, seria de grande ajuda.
Viejo 19/10/11, 19:39:51
hola
amigo Anderson
la actividad anual es simplemente el promedio de horas que trabaja un quipo al año eso no deberia estar variando cada momento.
para que no se te generen ordenes cuando el equipo esta parado, solo debes cargar documentos de medicion al punto de medida de tu equipo con las horas que tenga (diario semanal mensual) nada mas que eso, de esa manera SAP no tomara la actividad anual para generar ordenes
Gustavo
  #10
Viejo 20/10/11, 10:31:45
Então você quer dizer que se um equipamento não trabalha eu devo repetir as horas anteriores? Ou seja, lançar 0 (zero) horas trabalhadas?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:03:12.
