Viejo 24/08/11, 16:02:56
NovelSAP NovelSAP is offline
Restringir compras a centros de costos
Buenos días colegas
Tengo un problema se desea restringir valores para los centros de costos al momento de hacer solpes, intente por roles pero el objeto I_kostl parece ser para PM y cuando hago la solpe me deja colocar cualquier valor de Cecos a pesar que el rol solo autoriza un valor especifico.
Cual es la solución en este caso? la idea es que ciertos usuarios puedan generar solpes colocando un grupo de valores especificos en los centros de costos para que no afecten los gastos de areas no autorizadas.
espero alguna sugerencia , muchas gracias
Viejo 24/08/11, 17:08:19
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Pero queres limitarle los grupos o cecos?
Te paso los objetos que tenes que parametrizar a nivel de roles de usuarios (esto es BASIS)
Fijate si podes así.
Cualquier otra duda, a tus ordenes.
Viejo 24/08/11, 20:22:40
Centro de costos en solpes
Hola SIDV
He probado con los objetos que mencionas pero no los respeta , te explico he creado un rol solo con ME51,ME51N agregue los objetos que mencionas he colocado en centro de coste un valor especifico en este caso el 9162 pero hago la solpe me deja colocarle otro centro de costos sin problemas.
No crees que sea un tema de configuración de MM ?
También active st01 para ver las autorizaciones pero no veo los objetos que estoy activando
agradezco tu ayuda
Cualquier otra duda, a tus ordenes.[/quote]
Viejo 25/08/11, 13:01:30
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Que version de SAP tienes?
La ME51 no verifica todos los objetos que te pase, sólo verificaría: K_CSKS_SET
La ME51N sí los verifica a todos.
Pd: yo verifico version: SAP ECC 6.0 (v604)
Viejo 25/08/11, 16:28:52
Centro de costos
Si tengo esa versión, pero cuando agrego ese objeto solo me pide actividad y sociedad CO, donde podria indicar los Cecos de manera individual? sin emplear tampoco grupos ni clases de centro de costes?
gracias por tu tiempo
Viejo 26/08/11, 12:35:11
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Quien hace la gestion de basis?
Contactalos para que modifiquen los objetos de autorizacion., o podes hacer tambien que la transaccion verifique los objetos nuevos que vos quieras.
No se como explicarte por aca...
Si tuviese acceso te lo hago jajajaja
Viejo 26/08/11, 18:58:07
Centros de costos
Que cruel tu comentario !!!
Intenta explicarme , de hecho te voy a entender, en la su24 no esta verificando los objetos mencionados, si cambiamos eso para que verifique me dicen que de todas maneras hay que realizar una modificación en la me51 para que lo considere algo similar como agregarle el authority check.
es asi?
Viejo 29/08/11, 12:33:26
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Bueno perdon !!!
Si, es mas o menos asi. Habría que probar mas... porq nunca modifique un estandar :P
Y el otro dia probé, por mas que cambies los objetos en la SU24, hay que modificar algo más para que haga authority check, porque no anda tocando solo la su24.
Viejo 29/08/11, 22:25:33
Centro de costos
Bueno , estamos de acuerdo en no modificar el estandar , si bien sigo con la duda al menos confirmamos que no es solo con la su24.
Gracias por tu tiempo intentare la restricción por otro medio.
  #10
Viejo 23/11/11, 16:11:30
acapote acapote is offline
Para controlar el centro de costo tienes que utilizar una validación.
La información está en la nota de SAP 1290486.
El objeto es K_CCA y en el código se ingresa en que transacciones quieres que el sistema verifique (ME21N, MIGO, etc).
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:07:46.
