Viejo 23/08/11, 11:23:00
cirsgo cirsgo is offline
crear una excel de varias hojas desde sap
Hola a todos,
Estoy haciendo una función que a partir de N tablas internas genere un excel con tantas hojas como tablas internas tengo. He hecho todo y me genera el excel, pero no me lo guarda. Utilizo el método siguiente:
call method of sheet 'SaveAs'
EXPORTING
#1 = ruta_file "Ruta del fichero
#2 = 1.
Pero me abre el excel, con toda la información de las tablas bien informada y en cada hoja, pero tengo que guardarlo manualmente. No me lo crea en la ruta indicada.
¿Alguien sabe decirme como soluionarlo por favor?
Otra cosilla por si alguien puede ayudarme: una vez generada la excel tengo que pasarlo a base64...¿hay alguna función para esto?
Muchas gracias y saludos
Os adjunto el código ejemplo que utilizo para informar una tabla:
data: application type ole2_object,
workbook type ole2_object,
sheet type ole2_object,
cells type ole2_object,
column type ole2_object,
rango type ole2_object,
row type ole2_object,
int type ole2_object,
font type ole2_object,
we type ole2_object,
borders type ole2_object.
* Crea el objeto excel
create object application 'excel.application'.
* Hace visible la aplicación
set property of application 'visible' = 1.
* Creo el libro
call method of application 'Workbooks' = workbook.
call method of workbook 'Add'.
* Agrego una hoja al libro
call method of application 'Worksheets' = sheet.
call method of sheet 'Add'.
clear: lineas, index.
describe table l_t_tabla lines lineas.
if lineas ne '0'.
* Creo la segunda hoja
EXPORTING
#1 = 3.
* Doy nombre a la hoja excel
set property of sheet 'Name' = 'Datos'.
call method of sheet 'Activate'.
* MONTO CABECERA GRID
call method of sheet 'RANGE' = rango
EXPORTING
#1 = 'A1'.
set property of rango 'FORMULAR1C1' = ' <nombre_campo>'.
FREE OBJECT RANGO.
EXPORTING
#1 = 'B1'.
set property of rango 'FORMULAR1C1' = '<nombre_campo>'.
FREE OBJECT RANGO.
EXPORTING
#1 = 'C1'.
FREE OBJECT RANGO.
EXPORTING
#1 = 'D1'.
FREE OBJECT RANGO.
EXPORTING
#1 = 'E1'.
FREE OBJECT RANGO.
loop at l_t_tabla into l_wa_tabla.
index = c_row_max * sy-tabix .
perform informa_celda using l_wa_tabla-datum
index.
perform bordes.
perform informa_celda using l_wa_tabla-campo
index.
index.
perform informa_celda using l_wa_tabla-campo index.
endloop.
CALL METHOD OF sheet 'Columns' = column NO FLUSH.
FREE OBJECT sheet NO FLUSH.
CALL METHOD OF column 'Autofit' NO FLUSH.
FREE OBJECT column NO FLUSH.
CALL FUNCTION 'FLUSH'.
endif.
Úlima edición por cirsgo fecha: 23/08/11 a las 11:27:43.
Viejo 24/08/11, 15:28:39
jarabas jarabas is offline
Buenas tardes.
Espero este código te sirva de ayuda
Viejo 11/01/22, 22:22:43
Lisdj Lisdj is offline
Question Re: crear una excel de varias hojas desde sap
Saludos, Quote como puedo ver el código que comparte, alguien pudiera ayudarme sobre como generar un excel desde abap pero en ubuntu porfavor!!
necesito ayuda
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:30:09.
