Viejo 22/08/11, 17:21:58
jjeffer jjeffer is offline
Export / Import Memory
Buenos días,
Tengo una inquietud con las sentencias de EXPORT / IMPORT MEMORY, resulta que estoy analizando un programa y en una linea esta "EXPORT wg_fecha_vacia TO MEMORY ID 'ZFECVAC'.", el problema es que no encuentro el IMPORT correspondiente, la pregunta es ¿hay alguna forma de saber cual es el programa que esta utilizando el IMPORT?.
Gracias por su ayuda.
Viejo 23/08/11, 11:42:52
ballan ballan is offline
Pues hasta donde yo se, no la hay, lo unico que puedes hacer es utilizar un report para buscar cadenas de texto en el codigo fuente, por ejemplo podrias buscar la cadena 'ZFECVAC'
El report para buscar no recuerdo exactamente como se llamaba y no tengo SAP delante pero era algo de abap source scan
Viejo 23/08/11, 14:29:09
Gracias...
Creo que la unica forma de encontrarlo es haciendo un debug por todo el programa jajaja....
Pero de todas formas muchas gracias.
Viejo 23/08/11, 15:20:42
Avatar de Alfredosite
Alfredosite Alfredosite is offline
Localización: Lima-Perú
Exclamation
Puedes utilizar el programa estandar vía transacción SE38 RPR_ABAP_SOURCE_SCAN, si no sabes ni tienes idea de que programa se llama el programa donde puede estar el IMPORT, en el campo programa ingresas Z*. Y en el campo string buscado ingresarías ZFEVAC. En Ámbito de búsqueda Marca según corresponda si es programa, Dympro o ambos.
Con este programa puedes buscar cualquier string en cualquier objeto worbench dentro de tu ambiente.
Prueba y nos cuentas.
AP.
Saludos Cordiales,
Alfredo Pastor Avendaño
SAP - Consultant HCM
Viejo 23/08/11, 20:25:30
Muchas gracias Alfredosite
Utilice el report y efectivamente encontre el IMPORT que estaba buscando, eso si se demoro sus horitas, pero dio resultado
Viejo 24/08/11, 15:31:01
jarabas jarabas is offline
Cuando uso esas sentencias, para evitar cosas como esta, pongo una línea arriba de cada indicando donde está la otra,
en el export digo donde se realiza el import, y viceversa.
Me he encontrado en tu caso unas cuantas veces.
Viejo 26/08/11, 10:35:52
Tan solo comentarlo a titulo informativo pero yo ya no utilizo nunca los export/import utilizo las shared memory areas y debo decir que funcionan a la perfeccion, ademas tienen la ventaja de ser orientadas a objetos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:08:20.
