Viejo 10/08/11, 08:03:47
falkata82 falkata82 is offline
Exclamation Problema con Batch-input para Tx. GP12N
Hola!!
necesito realizar un batch input para ejecutar en fondo la transacción GP12N y tengo un problema, al intentar rellenar el campo "Mon.transac." de la pantalla 0145 del report SAPLKPP2 me da el siguiente error y no sé cómo solucionarlo ya que ejecutando la transacción de forma manual sí que me deja introducir el valor
Viejo 10/08/11, 09:50:50
nievesmp nievesmp is offline
campo en Batch input
¿Has hecho la grabación previamente en la SM35?
Mediante la grabación de la transacción a la que vas a hacer el batch input, puedes verificar de que forma rellena el campo.
Como el campo a rellenar es una tabla en la dynpro, lo mejor es hacer dos grabaciones, una para rellenar un sólo registro de la tabla y otra grabación para grabar varios registros en la tabla, de esta forma tendrás ambos casos, cuando vayas a informar uno sólo o varios registros, ya que el código puede ser diferente.
Espero esto te sirva.
Viejo 10/08/11, 10:05:12
Muchas gracias por tu ayuda pero el problema es que ya hice la grabación y es por eso que no sé cómo hacer porque siguiendo los pasos y demás no consigo que me funcione
El código es éste:
PERFORM dynpro USING: 'X' 'SAPLKPP2' '0145',
' ' 'BDC_OKCODE' '=CBUC',
' ' 'Z-BDC03(01)' tfich-tsl01.....
Viejo 10/08/11, 13:06:58
fdelacruz fdelacruz is offline
Localización: Lima, Perú
Para solucionar eso no asignes de forma directa la variable de monto al batch, tienes q pasar este valor a una variable tipo STRING y luego esta ultima asignala al batch. Con eso funcionará.
Saludos!
Viejo 10/08/11, 15:37:09
Hola!
en primer lugar gracias por tu ayuda per... cómo se hace eso que dices?
Gracias por anticipado
Viejo 10/08/11, 16:04:03
Asumo q tu variable "tfich-tsl01" contiene un monto numerico. Entonces lo que tienes q hacer es:
* Declaras tu variable tipo string
data: monto_c type STRING.
* Pasas el monto a esta variable
monto_c = tfich-tsl01.
* Utilizas la variable en el batch
' ' 'Z-BDC03(01)' monto_c
Con eso debe salir.
Saludos!
Viejo 11/08/11, 07:16:56
Hola!
gracias por tu ayuda pues por fin conseguí que cogiera el valor, el problema es que yo le paso un fichero de varias líneas y necesito insertarlas en el table control y no sé cómo indicarle que haga el salto de línea ya que mediante la simulación de la SM35 recoge las líneas como comento abajo pero yo no sé cuántas líneas va a tener el fichero y es por ello que no puedo indicarlo en el Batch Input.
Línea 1 --> Z-BDC03(01)
Línea 2 --> Z-BDC03(02)
Línea 3 --> Z-BDC03(03)
Viejo 11/08/11, 12:59:30
sook sook is offline
Me parece que en esta parte:
el (01) te esta indicando la línea a la que lo vas a insertar. Podrías hacer un loop y vas concatenando el valor 'Z-BDC03(' variable_numerica ')' para ir avanzando por la tabla.
Claro, si es que ese es tu problema.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:13:00.
