Viejo 08/08/11, 08:12:11
joaquinjct joaquinjct is offline
Error instalación SAP
Buenos días.
Estamos intentando instalar SAP con el Solution Manager, y me da un error en el paso de Create Java User.
El log que me da el proceso es el que indico a continuación.-
WARNING 2011-08-06 06:44:42.936
Execution of the command "C:\usr\sap\UC4\DVEBMGS00\exe\jlaunch.exe UserCheck.jlaunch com.sap.security.tools.
UserCheck "C:\Program Files\sapinst_instdir\SOLMAN\SYSTEM\MSS\CENTRAL\AS\install\lib;
C:\Program Files\sapinst_instdir\SOLMAN\SYSTEM\MSS\CENTRAL\AS\install\sharedlib;
C:\Program Files\sapinst_instdir\SOLMAN\SYSTEM\MSS\CENTRAL\AS\install" -c sysnr=00 -c ashost=SAP -c client=001 -c
user=DDIC -c XXXXXX -a checkCreate -u SAPJSF -p XXXXXX -r SAP_BC_JSF_COMMUNICATION_RO -user_type system -message_file
UserCheck.message" finished with return code -3. Output:
Usage : C:\usr\sap\UC4\DVEBMGS00\exe\jlaunch.exe [-options] <arg0> <arg1> ... <argn>
Launch the specified java program
INFO 2011-08-06 06:44:42.940
Removing file C:\Program Files\sapinst_instdir\SOLMAN\SYSTEM\MSS\CENTRAL\AS\dev_UserCheck.
WARNING[E] 2011-08-06 06:44:43.045
CJS-30197 . DIAGNOSIS: For more details see output of log file:
ERROR 2011-08-06 06:44:44.475
FCO-00011 The step createJSF with step key |NW_Onehost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_Onehost_System|ind|ind|ind|ind|2|0|
NW_CI_Instance|ind|ind|ind|ind|11|0|NW_CI_Instance_Doublestack|ind|ind|ind|ind|3|0|createJSF was executed with status
ERROR .
Alguien podria indicare que puede estar pasando, no consigo solucionar el problema.
Un saludo y gracias.
Viejo 08/08/11, 16:03:03
Avatar de johangonz
Ese producto debe de tener una nota donde referencia los errores conocidos, probablemente ahí este.
Adicional busca en el directorio: C:\Program Files\sapinst_instdir\SOLMAN\SYSTEM\MSS\CENTRAL\AS ordena los archivos por fecha y revisa los ultimos, debe decir claro el error a mas detalle.
Por lo que veo es un problema creando el user SAPJSF en el mandante 001 y asignandole el rol.
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:54:01.
