Viejo 05/08/11, 21:46:39
ismaelpina ismaelpina is offline
Perfil de redondeo en pedidos de cliente
Buen día a todos,
Soy algo nuevo en la parte de sap y quisiera solicitar su ayuda. Les comento el caso:
La unidad de medida base de todos los materiales es CA, algunos tienen otra unidad de medida alternativa, pero siempre se factura en CA. Resulta que en inventario habia un material que tenia 1.86 de existencia; al momento de crear un pedido de 2 CA el sistema solamente toma la existencia, y el pedido se facturo con 1.86 CA. Probamos con la regla el perfil de redondeo de reduccion/recargo de la siguiente manera:
Valor Umbral: 1
Reuccion: 100%
Al momento de crear el pedido, me manda un mensaje indicando el redondeo y la cantidad de pedido la baja a 1, pero de esta forma perdemos estadistica de cuantos pedidos inclompletos se facturaron. Alguna opinion para que solamente me redonde la cantidad confirmada.???
Saludos!!
Viejo 06/08/11, 00:09:29
Avatar de edutapia
edutapia edutapia is offline
Localización: Mexico DF
Perfil de Redondeo
El perfil de redondeo, se usa cuando el proveedor te entrega su mercancía en paquetes, que pueden ser de 6, 12 , 9 o cualquier numero de piezas en un paquete. Cuando defines el número de perfil de redondeo, le esta indicando al sistema que solo te puede hacer pedidos del perfil indicado o de múltiplos por eso no te permite crear el pedido correcto.
No se que sea tu producto pero unidades de medida como Kilogramo (KG) o litro (L) al parecer si te permiten generar pedidos en decimales.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:41:16.
