Viejo 03/08/11, 02:27:18
oruga oruga is offline
Condición de Precios
Buenas noches,
Por favor necesito utilizar una condición de precios que contenga tres(3) decimales, por favor si alguien sabe de esto.
El resto de las condiciones manejan dos(2) decimales.
De antemano saludos y muchas gracias.
Viejo 03/08/11, 19:57:30
Hasta donde tengo entendido usas para todo dos decimales o tres, pero combinar entiendo que no es posible
Viejo 03/08/11, 20:15:05
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Thumbs up
Tengo entendido que se parametriza por moneda y como dice clina2008 se utiliza de dos o tres decimales pero no es posible utilizar ambos a la vez.
Dependiendo del caso, podrías cambiar la unidad del material.
Supongamos que el material XYZ se vende a 10,333 dólares por gramo podrías trabajarlo a 10333 dolares por kilo.
Viejo 03/08/11, 23:29:00
Condiciones de Precios
Ok, muchas gracias por su atención
Saludos y muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:39:41.
