Viejo 19/07/11, 15:03:59
waterloo waterloo is offline
Exclamation imputación a objeto PA
Estoy intentando hacer un pedido de ventas y que la imputación me la haga a objeto PA, no a un centro de coste
Cuando voy a generar la factura me dice que se puede crear el documento contable porque 'la cuenta requiere una imputación relevante para la contab. de costes'.
Cuando entro a la factura en sí, el ojeto PA (campo VBRP-PAOBJNR) está ahí. Sin embargo es como si no lo reconociera.
Alguien me puede echar una mano? qué se me puede estar escapando?
Muchas gracias.
Viejo 21/07/11, 08:45:13
Parece ser que si la clase de coste está definida con la categoría 1, no se puede hacer una imputación directa desde SD a objeto PA.
Pero entonces, cúal sería la alternativa si lo que se requiere es imputación a objeto PA únicamente?
Un saludo
Viejo 21/07/11, 15:04:24
He solucionado el problema usando Ordenes.
Viejo 21/07/11, 15:14:22
crigon crigon is offline
Hola, el tema para imputar directo a PA es que la cuenta contable debe ser clase de costo 11 o 12, sino no te deja.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:23:56.
