Tema Cerrado
Viejo 08/07/11, 15:19:26
budista1 budista1 is offline
Exclamation Select Option Doble
Hola compañeros,
tengo una SELECT donde tengo que implementar un select option del campo AUART o clase de orden.
Pero no es un select option normal. Por custo, han limitado el matchcode que ahora va de PM01 a PM05.
Por tanto, el select tendría que ser algo así, pero no me funciona bien:
SELECT aufnr auart pspel objnr gltrp rsnum aufpl
FROM caufv
INTO TABLE pt_caufv
WHERE ( auart = 'PM01' OR auart = 'PM02' OR auart = 'PM03'
OR auart = 'PM04' OR auart = 'PM05' OR auart = 'PM06' ) OR
auart IN s_otype.
Alguien sabe donde está el error?
MUCHAS GRACIAS
Viejo 08/07/11, 16:39:47
Avatar de stormshadow
stormshadow stormshadow is offline
Intenta metiendo tú última condición entre paréntesis:
OR auart IN (s_otype)
"Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" .... Einstein
Viejo 08/07/11, 18:40:37
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
Segun ese select te va a traer del PM01 hasta el PM06 por la primer condicion y por la segunda condicion lo que este en s_otype en este caso de PM01 a PM05.
Es decir te pude traer PM06.
Yo dejaria el WHERE IN s_otype.(tene en cuenta que si s_otype es vacio te trae todos)
saludos.
Sebastián Chiavia
Viejo 08/07/11, 18:40:38
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Oye pero cual es el problema con tu select...
Que es lo que esperas que regrese y que es lo que te está regresando?
Viejo 08/07/11, 19:16:27
Unhappy Sigue Sin Funcionar
prové como dijiste, pero sigue sin funcionar
* gltrp rsnum aufpl
FROM caufv
INTO TABLE pt_caufv
WHERE auart IN (s_otype) OR ( auart = 'PM01' OR auart = 'PM02' OR auart = 'PM03' OR auart = 'PM04' OR auart = 'PM05' OR auart = 'PM06').
NO FILTRA BIEN, ALGUNA OTRA OPCIÓN? NO CREO QUE SEA ALGO COMPLICADO EN ABAP.
SALUDOS
Viejo 08/07/11, 19:21:02
Wink para Eric
Hola Eric,
1 a ver, si el usuario no llena el select option de auart, auart será:
PM01 o PM02 o PM03 o PM04 o PM05
De hecho el matchcode del select option lo han customizado así, para que solo salgan estas opciones.
2-si el usuario llena el matchcode: pues entonces trabajo con el select option de auart.
UN SALUDO Y GRACIAS
Viejo 08/07/11, 19:26:40
sorry
Perdón con el PM06, me confundí:
es de PM01 A PM05
A ver, podría quitar la condición de los PM01,PM02 etc
pero entonces perdería rendimiento.
Lo puse por un tema de PERFORMANCE, está claro, creo.
Un saludo abapero
Viejo 08/07/11, 20:06:37
Avatar de DCErick
Si te entendí bien... es algo sencillo
*Si usuario no captura nada en select option, llenamos el rango con los valores predefinidos.
IF s_otype[] is initial.
s_otype-SIGN = 'I'.
s_otype-OPTION = 'BT'.
s_otype-low = 'PM01'.
s_otype-high = 'PM05'.
append s_otype.
endif.
FROM caufv
INTO TABLE pt_caufv
WHERE auart IN s_otype.
Viejo 08/07/11, 23:27:49
Wink Merci
:d Perfecto Eric!
Era Justo Eso, Muchas Gracias
Tema Cerrado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:54:38.
