Viejo 08/07/11, 08:18:22
bealoal bealoal is offline
Pasar signo - de derecha a izquierda
Hola!
¿Alguien sabe cómo puedo hacer para pasar de:
1.483,200- a
-1.483,200 ?
Es decir, cambiar el signo - hacia la izquierda.
Viejo 08/07/11, 10:14:39
Ya me ha salido, pongo el código por si a alguien le puede servir
ntgew = 1.483,200-
value_text(18).
write ntgew to value_text. (con esto consigo que value_text = 1.483,200-)
call function 'CLOI_PUT_SIGN_IN_FRONT'
CHANGING
value = value_text.
(esta función me devuelve value_text = -1.483,200)
NOTA: si en lugar del write hacemos value_text = ntgew entonces
value_text = 1483,200-) perdía el '.' por eso no me funcionaba
Viejo 08/07/11, 15:19:43
karinastolen karinastolen is offline
Localización: México
Alternativa propuesta por Blag
Hace tiempo se me presentó el mismo problema, y encontré esta solución
en el
Y decía así:
Si alguna vez han querido cambiar la posición del signo negativo
en ABAP (El standard es 100-) para que quede así -100, habrán buscado
y encontrado la función CLOI_PUT_SIGN_IN_FRONT y claro, se habrán dado cuenta de que no sirve para todos los casos e inclusive no funciona
en modo de test...Por eso, hice un pequeño form para solucionar los
pequeños inconvenientes -
Espero les sea útil...
"Experience is what you get when you didn't get what you wanted." Randy Pausch
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:32:14.
