Viejo 01/07/11, 14:40:26
larugu larugu is offline
Question Cambio de Rango en la facturación
Hola a todos,
Les paso una consulta a ver quien me puede ayudar.
La duda es de customizing y es la siguiente.
En facturación una sucursal (ejemplo 0104) tiene un rango de, por ejemplo de 1 a 99999999. Cuando llega a 99999999 (osea 0104-99999999) necesitaría que la próxima que se grave en el campo de referencia de la VBRK sea (0105-00000001).
La creación de la nueva sucursal, ejemplo 0105, no tengo problema, el tema es que no se como hacer para que el salto se haga automáticamente entre la 0104-999999999 y 0105-00000001, tanto en la creación de una nueva factura como para la anulación.
Muchas Gracias!!!
Viejo 01/07/11, 15:50:42
temaljose temaljose is offline
Buenas, si te entiendo tienes una sucursal 104, con un rango 01040001-01049999 y tienes otra con 105 con rango 01050001-01059999, y quieres que estos sean tomados en el momento de realizar la factura o la anulas, para ello debes utilizar el user-exit USEREXIT_NUMBER_RANGE_INV_DATE del programa RV60AFZC y a la variable US_RANGE_INTERN le asignas el rango dependiendo de la sucursal, saludos y espero te ayude
Lo unico que se, es que no se nada.....
Viejo 01/07/11, 19:31:56
Post Cambio de Rango en la Facturación
gracias por la respuesta, pero lo que necesito es saber, a nivel de cuztomizing, lo siguiente.
*las sucursales 0104 y 0105 estan creadas con su correspondiente rango y funciona. la sucursal 0104 ya caducó, porque superó el rango de numeración del intervalo, entonces ahora sigue la numeracion de la sucursal 0105.
*el problema se da, si quiero cancelar una factura, de la sucursal 0104 (ejemplo 0104-9992) me deberia crear el doc oficial ejemplo 0105-XXXXX (osea con la numeración de la sucursal 0105) y sin embargo me crea un documento oficial 0104-XXXX, duplicando el existente.
Osea que va a buscar la numeracion de la sucursal del documento original, osea sucursal 0104 y debería crear para la anulación un numero de doc 0105-XXXXX, ya que la 0104 se quedo sin numeros.
Viejo 04/07/11, 13:14:40
Te pego alguna spantallas de la spro para que puedas revisar el grupo de numeración que deberia ser nuevo para la serie en cuestión.
1) Guía de implementación de Customizing SAP > Componentes multiaplicaciones > Funciones de aplicación generales > Numeración de documentos multiaplicaciones > Argentina >Conservar grupos de numeración
(crea uno nuevo para la serie en cuestión que reemplaza la anterior)
2) Guía de implementación de Customizing SAP > Componentes multiaplicaciones >Funciones de aplicación generales >Numeración de documentos multiaplicaciones >Argentina> Grear grupos de numeración (asigna el rango de números)
3) Guía de implementación de Customizing SAP > Componentes multiaplicaciones > Funciones de aplicación generales >Numeración de documentos multiaplicaciones > Argentina>Conservar rangos de números
(Asignar rango de numero al grupo de numeración, al mismo número que tenia la serie anterior)
Viejo 04/07/11, 19:31:51
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Thumbs up
Simplemente asigna la tienda 105, a los canales que utilizaban 104, con ese cambio toma directamente la numeración de la sucursal 105.
desde IMG -> Comercial -> Facturación -> Facturas -> Particularidades específicas del país -> Características especiales de país para Argentina -> Asignar tienda expedidora a área de ventas
Úlima edición por Maxi_SD fecha: 04/07/11 a las 19:35:03.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:36:58.
