Viejo 30/06/11, 15:46:52
jjeffer jjeffer is offline
SmartForm imprimir 3 Copias
El problema es el siguiente:
Necesito hacer que el SmartForm se imprima tres veces y que en el pie de pagina salga en la primera hoja 'Original' y en las otras 'Copia'.
Trate de hacerlo, pero cuando el contenido es mayor a la primera hoja, la impresion se rompe y no hace nada, es decir, si la impresión es de dos hojas, en las dos primeras hojas debería salir 'Original' y en los otros grupos debería salir 'Copia'.
Espero que ustedes me puedan ayudar...
Viejo 30/06/11, 16:40:36
temaljose temaljose is offline
Hola, amigo, en el programa de impresion lo puedes mandar a imprimir dos veces, la primera vez indicas en output_options TDCOPIES = 1 y creas un parametro exporting en la funcion que ejecuta el smartforms donde lleve 'Original' el cual imprimes en tu smartforms.
La segunda vez indicas TDCOPIES = 2 y el parametro exporting en la funcion que ejecuta el smartforms le mandas 'Copia' el cual imprimes en tu smartforms.
ejemplo:
es_outop-TDCOPIES = 1.
Call function vc_funcion
exporting
control_parameters = es_cparam
output_options = es_outop
user_settings = space
spago = es_ztrt_caja_spago
w_ltext = cskt-ltext
name_text = adrp-name_text
w_direcc = vc_direcc
smtp_addr = adr6-smtp_addr
w_waers = es_ztrt_caja_spago-waers
vc_copia = 'Original'
importing
document_output_info = es_document_output_info
job_output_info = es_job_output_info
job_output_options = es_job_output_options
exceptions
formatting_error = 1
internal_error = 2
send_error = 3
user_canceled = 4
others = 5.
es_outop-TDCOPIES = 2.
call function vc_funcion
exporting
vc_copia = 'Copia'
importing
exceptions
internal_error = 2
send_error = 3
user_canceled = 4
others = 5.
Saludos y espero te ayude
Lo unico que se, es que no se nada.....
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:48:55.
