Viejo 24/06/11, 20:37:50
lsalinasbasualdo lsalinasbasualdo is offline
Question Alta de Muchos activos fijos en una sola factura
Queridos amigos del Foro:
Con respecto al alta de los activos fijos tengo un tema a resolver. Resulta que el cliente en donde estoy implementando realizan mensualmente compras de activos fijos en cantidades muy grandes y la factura por esa compra es una sola.
Se compran 500 activos de este tipo en forma mensual. Como estos activos tienen series distintas tengo que crear un dato maestro para cada activo(no se si hay otra solución a esto), el principal problema es que no sé es si puedo tomar los 500 activos fijos al momento de la carga de la factura. Además, la factura se tiene que cargar por el modulo de MM.
Si alguien ya hizo algo similar, me serviría un montón sus consejos.
Viejo 25/06/11, 00:41:25
Avatar de Pablo Mendoza Gòmez
Pablo Mendoza Gòmez Pablo Mendoza Gòmez is offline
Hola, para el alta de activos puedes hacer un LSMW y ahì puedes poner todos los datos que necesites y despuès para hacer el pedido por MM puedes pedir que te hagan un progarama con un lay out donde puedas poner todos estos activos.
SALUDOS!!!!!!!!!
Viejo 28/06/11, 14:18:59
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
Laura,
En primer lugar tenés que realizar el alta de los 500 bienes en el módulo de activos fijos.
Vas a tener que trabajar en conjunto con tu consultor de MM para que parametrice la posibilidad de adquirir activos fijos desde ese módulo y a las nuevas clases de artículos (una para cada clase de activos fijos, es lo usual).
Luego de esto, tendrán que hacer una (o más) orden de compra con todos los artículos que van a adquirir.
Finalmente la verificación de factura por MIRO te va a facilitar la registración de los 500 bienes.
Usualmente, los activos fijos adquiridos por MM no se activan con el ingreso de mercaderías, sino con la factura...
Al cargar la MIRO, recordá que el máximo de líneas permitidas en el asiento son 999. Que el proveedor lo tenga en cuenta.
Mucha suerte!!!
Viejo 28/06/11, 22:17:48
Localización: México
Hola buenas tardes,
El flujo debe ser, cuando realizas una compra y en este caso es por varios activos te recomiendo que la compra la hagas contra un activo en proyecto una vez que este activo cuando haya sido contabilizado lo liquidas contra los N activos ya sea el mismo dia mes año o diferente
A. Fabián Salazar C.
Consultor SAP FI AM
Viejo 02/09/11, 20:51:09
melias melias is offline
Buenas Tardes
Justamente el cliente donde estoy me esta haciendo este requerimiento.
Version 4.6. Tienen activos los Modulos de MM y AA.
Puedes ayudarme ampliando mas la informacion o si dispones de una guia agradeceria me la enviaras.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:27:30.
