Costo de Seguro en factura SD
Estimados,
Necesito ayuda con lo siguiente: Me piden crear para la factura SD de exportaciones el incoterms SEGURO. Debo crear una condicion de precio con las siguientes caracteristicas: - Que aplique en porcentaje sobre el total de la factura. - Se deberá exponer como ítem separado en la factura. Alguien me puede orientar? Saludos |
Hola Sebasd,
Para el primer punto podes definir la clase de condición como condición de cabecera, de esta forma el porcentaje que indiques se aplica a todas las posiciones. En cuanto a que aparezca separado en la factura, por un lado lo logras imputando a una clave de cuenta diferente en el esquema de cálculo y en cuanto al formulario, deberías solicitarle al abaper que lo muestre como item aparte. Avisame que tal te fue. Saludos |
Gracias Maxi
Gracias Maxi por la ayuda!.
Aprovecho a preguntarte, una vez que cree la condicion por ejemplo ZSEG, la tengo que asignar al esquema de calculo pero sobre que nivel tiene que aplicar?, sobre el Subtotal o si no le pongo nada como es una condicion de cabecera aplica directamente?. Otra: que secuencia de acceso me conviene que tenga esa condicion, yo pensè en que sea: Org. Ventas - canal - sector - Pais, esto va a aplicar solo para expo. Te adjunto un print de mi esquema de calculo. Un abrazo y muchas gracias por la buena onda!!. |
Seba,
La condición la tendrías que aplicar sobre el subtotal. Como el valor no es un importe fijo, debería cargarse manualmente y por esa razón no veo la necesidad de asignarle una secuencia de acceso. Nosotros utilizamos un esquema de cálculo diferente para el tema de exportaciones y ninguna de las condiciones tiene asignada una secuencia de acceso. te adjunto una captura del esquema que usamos. Saludos |
Gracias Maxi
Ok colega,
Voy a probarlo y te cuento. Saludos y gracias nuevamente. |
Desplegado | |
