Viejo 25/04/06, 17:54:50
josefon josefon is offline
Duda con una cadena
Hola a todos!! como estan???
Tengo un problemita.. ojala me puedan ayudar..
tengo una cadena que se conforma de lo siguiente " F, 15 YYYYYYYYY " lo que necesito hacer es eliminar las " Y " y deja solo " F, 15 " pero no encuentro como hacerle.. ojala me puedan dar una orientada..
mil gracias
Viejo 25/04/06, 19:12:48
tato tato is offline
Josefon, Buen dia.
Lo que tendrias que hacer es utilizar la funcion OVERLAY que te saca los caracteres que necesitas.
Ej.:
DATA: vg_datos(10) type c,
vg_blank(10) type c value ' '.
vg_datos = 'F, 15 YYYYYYY'.
OVERLAY vg_datos WITH vg_blank ONLY 'Y'.
vg_datos quedara asi : 'F, 15 '.
si queres sacar los espacios del medio usas la funcion CONDENSE y ya esta.
Saludos y espero que te sirva
TaTo
Viejo 25/04/06, 20:41:59
Buen dia Tato
Muchas gracias por la funcion, al final lo termine haciendo con un ciclo de WHILE y reemplazando caracter por caracter..
pero muchas gracias..
Viejo 25/04/06, 20:49:00
Ok, tambien es valido, mientras funcione...
Tene en cuenta que despues que puede llegar ha ser un poco mas lento, pero en este caso no creo que sea significativo.
TaTo
Viejo 25/04/06, 21:49:11
si como ya teniamos la urgencia.. pus no quedo de otra...
ahora se puede hacer lo contrario?? dejar la YY y eliminar el contenido??
Viejo 26/04/06, 12:05:20
Tendrias que probar poniendole a la variable "vg_blank", el valor Y.
De todas formas durante el dia lo pruebo y te aviso.
TaTo
Viejo 26/04/06, 13:20:17
Banned
SHIFT ALPHABET RIGHT DELETING TRAILING M2
donde M2 son los caracteres que querés eliminar.
por ejemplo crea la variable m type c, y ponele el valor 'y'.
Eso te tendría que funcionar.
Saludos y espero que te sirva.
Viejo 26/04/06, 16:29:03
ya pude muchas gracias hice exactamente lo mismo que con las YY pero al contrario.. al final funciono muchas gracias !!!
saludos..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:39:35.
