Viejo 08/06/11, 17:49:23
hugomatias hugomatias is offline
Variantes dinámicas - Tabla TVARV
Hola Gente
Vuelvo con una nueva consulta! Alguno trabajó con variantes dinámicas alguna vez? resulta que tenía una variante en un job funcionando muy bien, buscaba unos valores en la tabla TVARV, pero después de algunas ejecuciones me di cuenta que no estaba tomando los valores correspondientes. Por alguna razón, cuando entro a visualizar y editar la variante, no me deja seleccionar la tabla TVARV, donde tengo mis campos Zs, y únicamente me aparece la tabla TVARVC, donde no tengo mis campos Zs.
Tienen idea que puede estar pasando? como dato adicional les cuento que este job corría correctamente antes de hacer el upgrade del Sistema y luego de esto, creo que luego de esto, empezó a ocurrirme este problema (no tengo formas de ver como estaba la variante antes del upgrade).
Espero haberme dado a entender bien.
Muchas gracias desde ya.
slds
Viejo 08/06/11, 20:19:41
Gente, para el que le sirva en algún futuro, encontré en otro foro que la tabla TVARV no se utiliza en la versión 6.0:
"If you are in 4.6C you can use the table TVARV...
To create the entries Go to the table and go to the Menu Path ----> Utilities---->Table Contents---->Create Entries (Where you can create you own entries (Else you can create the entries through Table Maiantainence as well)
If it is the Dialog Program then in the POV (PROCESS ON VALUE-REQUEST) of that table control field you need assign the values using the FM "F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST".
If you are in ECC 6.0 you can use the table TVARVC...
If it is the Dialog Program then in the POV (PROCESS ON VALUE-REQUEST) of that table control field you need assign the values using the FM "F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST". "
Espero los ayude a Uds también.
Viejo 09/06/11, 19:01:37
Localización: Colombia
Campos Z, tablas Z, transacciones Z
En éste foro es bastante común hacer referencia a elementos "Z", los cuales no son otra cosa que adecuaciones no estándar de las aplicaciones de SAP. Cada vez que se actualiza de versión y algunas veces al aplicar paquetes en una versión, es necesario verificar y aactualizar todo lo "Z" que se tenga en el sistema pues muy seguramente no van a funcionar correctamente.
Antes de decidir cualquier "Z", traten de buscar lo que ofrece el estándar. Segruo que muy pocas veces requeriran hacer los desarrollos "Z".
Fernando Díaz C
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:41:37.
