Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Otros lenguajes: VB, JAVA
Viejo 31/05/11, 15:36:37
yanez_surot yanez_surot is offline
actualizar excel con datos de sap automaticamente
Hola a todos,
Les cuento que soy novato en sap, pero me manejo mucho en programacion vb macros excel etc, mi duda es la siguiente:
En el trabajo me pidieron que mediante alguna funcion en macros excel, trajera informacion de sap automaticamente una vez al dia, del las transacciones son FBL1N y SCIV.
Existe alguna manera de conectar excel con sap para que me traiga estos datos automaticamente?.
Pido por favor a alguien que me oriente un poco en este tema, y si tienen alguna documentacion sobre esto estaria muy agradecido.
Saludos a todos.
Viejo 18/06/11, 19:39:17
aperfects aperfects is offline
Alguien please que ayude a conectar excel y sap
Alguien tiene el código vba mediante macros en excel conectar con el SAP, para obtener reportes... gracias por su ayuda ...
Viejo 27/07/11, 08:19:40
COLSEN COLSEN is offline
Te paso algo simple que esta en la web
Sub GetCLientes()
'Declaration
Dim objBAPIControl As Object 'Function Control (Collective object)
Dim sapConnection As Object 'Connection object
Dim Total
' Assign.
Set objBAPIControl = CreateObject("SAP.Functions")
Set sapConnection = objBAPIControl.Connection
'Logon with initial values Credenciales de conexcion
sapConnection.Client = "111"
sapConnection.User = "DESADM"
sapConnection.Password = "xxxxx"
sapConnection.SystemNumber = 0
sapConnection.System = "DES"
sapConnection.HostName = "serverxxx"
sapConnection.Language = "ES"
If sapConnection.logon(1, True) <> True Then
MsgBox "No connection to R/3!"
Exit Sub
End If
'Prepare output to the EXCEL worksheet
Worksheets(2).Select
Cells.Clear
Set objTableSAP = objBAPIControl.Add("ZCLIENTES")
'call the 1st BAPI to retrieve the list of clients'
returnFunc = objTableSAP.Call
If returnFunc = True Then
Dim objTable As Object
Set objTable = objTableSAP.Tables("ZCLIENTES")
Total = objTable.RowCount
ActiveSheet.Cells(1, 1) = "Cantidad :" & Total
For i = 1 To Total
ActiveSheet.Cells(2 + i, 1) = objTable.Cell(i, 1)
ActiveSheet.Cells(2 + i, 2) = objTable.Cell(i, 2)
ActiveSheet.Cells(2 + i, 3) = objTable.Cell(i, 3)
ActiveSheet.Cells(2 + i, 4) = objTable.Cell(i, 4)
ActiveSheet.Cells(2 + i, 5) = objTable.Cell(i, 5)
ActiveSheet.Cells(2 + i, 6) = objTable.Cell(i, 6)
ActiveSheet.Cells(2 + i, 7) = objTable.Cell(i, 7)
Next i
End If
Columns("A:Z").EntireColumn.AutoFit
'Close connection to R/3 !
objBAPIControl.Connection.logoff
'Release the objects to free storage space
Set sapConnection = Nothing
Set functionCtrl = Nothing
MsgBox "Program terminated!", 0, "Exit"
End Sub
Viejo 29/05/12, 15:44:03
dzatan
Mensajes: n/a
Post Que archivos .OCX debo registrar ya que me conecto con SAP desde una maquina virtual?
deseo usar el CreateObject("SAP.Functions"), pero me salta el siguiente #error <El componente activeX no puede crear el objeto>
y muchas gracias
Viejo 06/07/12, 17:04:58
mgcarcamo mgcarcamo is offline
Sap Gui
Por lo que yo he visto, en donde se ejecute la macro (equipo) debe tener instalado el SAP GUI, y dados de alta los servidores a los que se requiere el acceso.
Espero te funcione esta información.
si alguien sabe como hacerlo si tener instalado el SAP GUI por favor compartalo.
Viejo 04/10/12, 11:58:23
Avatar de Ana_M
Ana_M Ana_M is offline
Smile actualizar excel con datos de sap automaticamente
Hola!
Y no es mejor crear el reporte directamente en sap y luego exportarlo a excel? Si son solamente datos de dos tablas con un QuickView lo tendrías que resolver!
Sds,
Viejo 22/02/13, 23:28:39
AntonioCamejo AntonioCamejo is offline
Actualizar Excel sin escribir código
Yo buscando en la web encontré un programa donde puedes preparar queries con tablas bajadas de SAP y luego los exporta a Excel. Desde el libro de Excel que se crea se pueden actualizar los queries sin necesidad de volver a abrir ese programa y se hace con solo darle a un botón.
Los campos quedan bien formateados y no tienes que estarlos arreglando. Lo pueden conseguir en este sitio Web:
Cuando se lo instalas a un usuario puedes limitarle las tablas que puede usar.
Viejo 25/04/13, 17:28:33
PabloCanales PabloCanales is offline
Localización: Lota
Consulta
Estimados; una consulta; cuándo te conectas al SAP a través del Excel implica en algo el usuario con el que entres? esto debido a que me connecto a SAP y me rescata información pero de otros centros y no desde donde estoy trabajando.
Atte.
Pablo
Viejo 07/05/13, 15:34:42
Obtener los datos de interés
Un saludo Pablo
Cuando hagas la conexión debes hacerla a través de tu mandante. La tabla bajará con todos los centros que maneje ese mandante. Para evitar eso debes poner filtro a la tabla por un valor del centro de tu interés. Por ejemplo para yo bajar la tabla MAST la bajo colocando el filtro: MAST.WERKS = '1000' porque este es centro de mi interés.
Espero que esto te ayude.
Úlima edición por AntonioCamejo fecha: 07/05/13 a las 15:57:29.
  #10
Viejo 07/05/13, 16:02:39
Un saludo Pablo
Espero que esto resuelva tu duda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:45:57.
