Viejo 30/05/11, 21:18:10
dramirez4 dramirez4 is offline
Localización: Colombia
Problema con objeto en la FB08
Hola, tengo el caso de un usuario al que se le asigna un rol con FB08 que solo le permita anular documentos de deudores, donde en el objeto F_BKPF_KOA valor KOART solo se le deja tratar documentos de cuentas clase D. Pero al probar con este usuario lo deja anular documentos con cuentas clase S, o sea, documentos del tipo SA. Alguien me podría dar una idea de como bloqueo definitivamente la anulación de documentos con cuentas clase S.
Gracias,
Dolly
Viejo 31/05/11, 00:47:52
mgitur mgitur is offline
Hola!
Deberías fijarte que el usuario no tenga para otro rol el mismo objeto de autorización y habilitadas las otras clases de cuenta.
Otra opción para limitar podría ser por clase de documento (grupo de autorización de la clase de documento, no recuerdo el nombre técnico del objeto en este momento).
Saludos!
Viejo 31/05/11, 21:14:44
Hola, mil gracias por tu respuesta, en efecto lo primero que revisé fué que no tuviera en otro rol el objeto con las autorizaciones y el que tenía se lo retiré ya que no usaba la transacción. Sobre bloquear por clase de documento, tanto la tx. FB08 como la FBRA no validan el objeto F_BKPF_BLA, lo revisé con la tx. SU24_OLD. Que otra opción podría haber? o será un error de SAP?
Gracias,
Dolly
Viejo 06/06/11, 13:31:32
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
Muy difícilmente logres hacer eso por roles, sin que en algún momento no se te filtre algún otro objeto que dé por tierra con toda la configuración del perfil.
Te va a resultar mucho más útil crear un set de datos con los documentos que puede validar ese grupo de usuarios, y luego incluirlo en una validación de FI.
Viejo 09/06/11, 15:12:40
OK gracias por tu respuesta, revisaré tu sugerencia y luego les cuento en que termina el tema.
Dolly
Viejo 29/06/17, 20:40:53
kiralmer kiralmer is offline
Hola, finalmente se pudo generar la restricción?, actualmente tengo la misma solicitud y no encuentro la solución
Viejo 03/07/17, 03:40:51
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Estás reviviendo un tema del 2011.
SAP debe haber cambiado desde entonces, con notas.
Te recomiendo abrir un tema nuevo donde pongas bien tu situación y qué versión de SAP usas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:10:39.
