Viejo 28/05/11, 16:54:29
apila apila is offline
Localización: BARCELONA
Documentos en Ordenes de preventivo
Quisiera saber si en las ordenes de mantenimiento preventivo generadas por planes de preventivo es posible que tenga anexada un documento en PDF, Word o Excel. Corresponderia a la Gama de Preventivo que usamos. A dia de hoy solo podemos tener en la orden la Hoja de Ruta pero su impresion es bastante limitada y nuestros operarios necesitan un documento mas versatil.
He oido que otros usuarios de PM si que puede hacerse. Podriais confirmarmelo?
Muchas gracias
Viejo 29/05/11, 17:33:13
oarranzli oarranzli is offline
Localización: España
Hola apila,
Se me ocurren un par de soluciones a tu problema dependiendo de la información que quieras tener.
-Puedes crear un formulario de impresión de tu orden e imprimirla a través de la transacción IW3D. El documento lo genera y gestiona SAP. Los usuarios lo pueden imprimir o descargárselo a su ordenador. Se parametriza y desarrolla en:
IMG: Mantenimiento y servicio al cliente / Gestión de mantenimiento / Ordenes de mantenimiento / Control de impresión
Herramientas / Imprimir formularios / Smartforms
-Puedes anexar documentos creados externamente a SAP a través del servicio GOS. Estos documentos se generan fuera de SAP y los usuarios lo almacenan en aquellas órdenes de servicio que quieran a través de la transacción IW32, icono superior izquierdo (servicios para objeto). Vigila que esto supone guardar documentos externos directamente en el servidor de SAP.
Te recomiendo la primera opción.
Espero que te ayude.
Un saludo,
Óscar
Viejo 30/05/11, 06:25:14
Hola muchas gracias.
Lo de crear un documento externo he de anexar orden a orden no me seria agil, pues tratamos muchas OT´s
Lo que necesito es asociar un documento word a un plan de mantenimiento o a una hoja de ruta para que todas aquellas Ordenes de trabajo que se generen por estos lleven anexado dicho documento word. Este documento es una gama de mantenimiento preventivo donde se indica con fotos y cuadros de relleno como hacer el preventivo.
Por otro lado el formulario de impresion es muy basico y ya lo hemos probado y no nos sirve, es muy poco visual.
Hay alguna otra forma?
Mil gracias
Viejo 02/06/11, 13:59:51
PabloCanales PabloCanales is offline
Localización: Lota
Mmmm; ¿has probado agregar un documento MAF en la hoja de ruta?; de esa manera cuando el plan te genere la orden el documento irìa cargado en los MAF de dicha orden
Espero te sirva
Atte.
Pablo Canales
Viejo 21/09/11, 10:51:20
Avatar de AleZapata
AleZapata AleZapata is offline
Definitivamente la solución más práctica y ordenada es utilizar el MAF. Esta opción es muy versatil, solo tienes que
- Crear los documentos SAP
- Ingreasar a modificar las hojas de ruta
- Ir a la parte de operaciones
- Seleccionas la operación a la que quieras anexar un archivo y luego das click al botón en la parte inferior que dice MAF
. Das click al botón documento y llenas las referencias con los datos del documento SAP y listo
para ver el documento cuando salga la OT desde un plan tienes que ingresar a la OT podría ser por ej. con la IW32 y en la solapa operaciones hacer los siguiente:
- Seleccionar la operación a la que le creaste un MAF
- dar click en la parte inferior al botón de MAF, en mi caso no sé si es en todas las versiones de SAP igual, es un botón que tiene como un martillo.
- Das dobleclick al código del documento y te abre el archivo que anexaste.
Espero te sirva
Saludetes
PD: con MAF puedes anexar muchos documentos relacionados a cada operación de la OT.
Alexis Zapata
Planificador de mantenimiento
San Rafael, Mendoza Argentina
Viejo 06/10/11, 06:33:26
Manuelhc Manuelhc is offline
Localización: murcia
y como imprime?
Buenos dias,
De esta maner como imprime 1000 ordenes por ejemplo con sus respectivos 1000 documentos word o excell tipo tabla para rellenar.
de esta manera veo que el documento esta ahi , disponible, como cuando lo anexas con el boton de la parte superior izquierda de la HR o UT, pero no estamos indicando si imprime o no...
Viejo 10/10/11, 12:49:34
Alguien ha imprimido varias ordenes de mantenimiento (100 por ejemplo) con sus 100 documentos adjuntos?
Viejo 17/10/11, 06:21:47
Buenas,
Lo que me interesa es poder imprimir estos documentos adjuntos a las ordenes a la vez que las órdenes, tener acceso a ellos desde cualquier lugar y las modificaciones hechas donde sea sean efectivas al momento, por eso creo que vistualizar el documento y sinergiarlo a la orden solucionaría mas de un quebradero de cabeza ya que el editor es muy limitado...cosa que no entiendo...
Viejo 17/10/11, 08:47:32
raladro raladro is offline
Manuel, ya me gustaria a mi poder asociar los .doc a las OT's de forma automatica... pero aunque con MAF se puede, mi organizacion tiene esa zona capada... (como muchas otras)
Como lo hemos solucionado en nuestras plantas????
...pues de forma artesanal e imaginativa, como casi siempre....
Los documentos, los anexamos a las HR.
La primera operacion de cada HR que tenga .docs anexados, es "010 - Imprimir documentacion anexa"
Con lo que la primera OP de la OT es precisamente, recordar al tecnico que debe imprimir la documentacion anexa... ya que lo haga o no... es su responsabilida.
Se que no es el mejor sistema, pero es el mejor que disponemos con nuestros medios....
salu2
  #10
Viejo 18/10/11, 06:40:06
Idem
Es lo ideal, ayudaria mucho como dices, es algo que entre todos tendriamos que conseguir...Por aqui tambien las limitaciones abundan...voy a dedicar tiempo a este tema a ver que saco.La informacion que obtenga y si esque obtengo algun resultado , lo comparto
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:31:15.
