Viejo 12/03/07, 17:15:08
tniaboc tniaboc is offline
Memoria del sistema
Hola!
tengo una duda que mejor la explico con un ejemplo.
- Primero; entras en una transacción en la que tienes que elegir un almacén, por ejemplo sacar el listado de los materiales de un almacén que sería el almacén 1201.
- Segundo; según sacas el listado te llega un mensaje de aprobación de workflow de un contrato que tiene como centro el 1100 y al aprobarlo te sale el siguiente mensaje:
"Centro 1100 y almacén 1201 no están previstos. (Por favor comprobar entrada)"
En este caso los centros y los almacenes deben tener los dos primeros dígitos igual y por eso sale el error. Para que no salga este mensaje, el usuario debe salir de SAP y volver a entrar a aprobar el contrato. Supongo que es algo de que guarda en memoria la información anterior, y lo que me gustaría es saber si alguien sabe qué se puede hacer para que no tenga en cuenta lo anterior.
Muchas gracias de antemano!
Viejo 12/03/07, 17:35:14
matiasjd matiasjd is offline
Localización: BS.AS. Argentina
Proba con el "Ajuste de configuración local"->Opciones y en la pestaña "Datos locales" tilda la opción "off" del historial.
Viejo 13/03/07, 09:42:31
ribaster ribaster is offline
Localización: Spain
(Soy la misma que escribió la duda, pero ahora desde mi usuario
Ya había probado eso y lo he probado de nuevo, pero nada de nada, de todas formas muchísimas gracias.
SI ALGUIEN TIENE ALGUNA OTRA IDEA...GRACIAS!
Viejo 12/04/07, 14:16:38
Localización: Spain
Por si a alguien le interesa, finalmente se va a modificar el programa limpiando los buffers al principio del mismo.
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:55:47.
