Viejo 16/05/11, 19:44:19
SAPING SAPING is offline
Question Problema en tipo de ejecución
Buenas.
Estoy teniendo un problema muy muy particular y que ya no le encuentro sentido.
La descripción es la siguiente:
Tengo 2 programas, en el primero, el cual se ejecuta por un job cada X minutos, y el segundo que se ejecuta online mediante una trx cada vez que se requiera.
El primer programa, levanta los numeros de factura sap de una tabla Z que se carga en una EXIT, con status PENDIENTE. Una vez obtenido este listado, obtengo de las tablas SAP asociadas(ya sean FI o SD) los datos del documento y genero un txt. Paso siguiente, actualizo el registro de la tabla Z a status PROCESADO. (Fin Lógica)
En el segundo programa, se ingresa por pantalla un numero de factura para ser reprocesado. El programa, lo único que hace es actualizar el registro de la tabla Z (la misma que utiliza el primer programa) y colocarle al registro correspondiente el status de PENDIENTE nuevamente. Luego se realiza un CALL TRANSACTION al primer programa para generar el txt del mismo modo que lo hace el otro programa.(Fin Lógica)
El rarisimo problema que se me presenta es que con el job, me esta trayendo datos erroneos o incompletos, siendo que el reproseso(el cual efectua el call transaction al programa del job) al ejecutarlo me genera correctamente el txt con todos los datos OK.
Ya probe generando un documento y procesandolo de inmediato online, mientras debugeo pero los datos los trae ok de esta manera.(quiero suponer es algo del job pero no se que ?!)
Sinceramente no se me ocurre que puede estar pasando.
Si alguno me puede hechar una pista se los voy a agradecer.
(Cualquier detalle me es util aunque sea para realizar pruebas)
Muchas gracias!!..
Viejo 16/05/11, 19:54:18
Avatar de kiboqac
kiboqac kiboqac is offline
No entiendo bien el problema, cuando lo ejecutas online funciona correctamente y cuando lo ejecutas mediante el job trae otros datos?
Que es lo que anda mal? los select que realiza o alguna bapi en particular?
Lo que haria yo es poner un loop infinito y por medio de la sm50 debuguear el job para precisamente donde esta fallando el programa.
Kibo
Viejo 16/05/11, 19:59:50
Claro, cuando ejecuto online no tengo ningun inconveniente, pero en job me trae datos erroneos o incompletos.
Me da error, por ejemplo, en un mismo txt, con las notas del documento(las cuales usa una funcion para traerlos) y para la condicion de pago(directamente de las tablas SAP).
Debugeando online me da todo OK, voy a probar hacer lo del loop y debugear el job haber que me trae.
En este caso, debugeando el job, suponiendo que me trae los datos OK, cual podria ser la causa que me genere mal el archivo?. Algun error en la programacion del job?..
Gracias por la respuesta !!..
Úlima edición por SAPING fecha: 16/05/11 a las 20:02:17.
Viejo 16/05/11, 20:19:41
Avatar de kiboqac
Por lo que tengo entendido (a mi nunca me ha pasado) cuando se ejecuta por job algunas cosas std funcionan diferentes.
Para saber si el error esta en la programacion del job; podrias ejecutar tu programa pulsando F9 (en lugar de F8) y programarlo Inmediatamente; si de esa manera funcion OK es que el problema esta en la configuracion del JOB; en caso que siga funcionando mal deberias de revisar el codigo.
Si es mucho problema debuguear; podrias ir poniendo como "Transfer" al archivo para ver el resultado de algunas busquedas y luego al ver el archivo, ver donde esta fallando.
Imagino que el archivo lo guardas en el servidor No?
Realmente es complicado determinar este tipo de inconsistencias pero deber ser una boludes (un problema tonto) lo que te esta ocurriendo; por eso por medio los transfer podes hacer un seguimiento algo rustico de lo que pasa en tiempo de ejecucion
Kibo
Viejo 16/05/11, 20:35:00
Nunca use TRANSFER, como seria eso?
Si, lo estoy guardando en el servidor.
Voy a probar con F9 como decis haber que pasa.
Puntualmente, todos los errores que me bajo en el txt fueron para las notas del documento y las condiciones de pago.. despues el resto lo obtiene ok.
Supongo y espero que si, que sea una boludes.
Gracias de nuevo por tu interes en mi problema.
Viejo 17/05/11, 20:53:20
Sigo con el mismo problema
El programa cuando lo ejecuto online, o debugeo el job me da ok.
Caso contrario, si se ejecuta el job normalmente, me genera los archivos pero vacios.
:S
Puede ser problemas de permisos del usr que genero el job ???... Cabe esa posibilidad???
(me estoy ahogando en este vaso con agua!!)
Viejo 18/05/11, 03:24:57
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Con que instrucción estas generando los archivos?.
Viejo 18/05/11, 11:16:08
OPEN, TRANSFER y CLOSE....
Es muy raro esto..
Viejo 18/05/11, 11:24:34
Es rarisimo... este job se ejecuta cada 5min y NO HACE NADA !!.. lo tengo que ejecutar manual para que me genere correctamente los archivos.
AYUDA POR FAVOR
  #10
Viejo 18/05/11, 13:31:43
El problema de que me genera archivos en blanco se soluciono !! (aparentemente)
El problema, al parecer, era de permisos del usuario que ejecutaba el job.
Realmente no se bien que se modifico puntualmente, si los permisos del usr o el "Destino Ejecuc." del job.
Ahora me quedan 2 puntos pendientes, de los cuales ya realice unas modificaciones y me queda validar si se soluciono el problema o no.
Los mantengo al tanto !!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:22:39.
