Impresion de facturas SD
Hola estimados,
En la empresa donde trabajo me plantean la posibilidad de que una vez ya impresa una factura no se pueda volver a imprimir si el usuario lo desea, es decir: Supongamos que se generò una factura y se imprimiò y luego de un tiempo un usuario ingresa a la VF02 o VF03 en intenta imprimirla nuevamente, entonces que quede sujeto a permiso por parte de un superior o algo asi, en definitiva intentan complicarle el asunto al usuario para que re imprima bajo supervision. Es posible hacer esto, alguien tiene idea?. Saludos a todos y gracias de antemano!!! |
Siempre puedes utilizar una cláusula condicional dentro de tu esquema de mensajes de impresión de facturas. Puedes crear tu propia rutina donde si la factura se ha impreso previamente, entonces evites que se vuelva a imprimir. Si miras entre las rutinas creo que la '101 (Nueva impresión)' quizás te pudiese servir. IMG: Comercial / Funciones básicas / Control de mensajes / Determinación de mensajes / Determinación de mensaje vía técnica de condiciones / Actualizar determinación de mensajes p.factura / Actualizar esquema para mensajes De todos modos, no acabo de entender por qué necesitáis algo así. Saludos,
Óscar |
Estimado colega,
Agradezco tu respuesta enormemente. Sinceramente no se cual es el motivo para evitar re impresiones, imagino que quiza quieran ahorrar papel, no lo se. Estuve chekeando el custom. que me mencionas y veo que para mi esquema de mensaje de fact. ZV1000 ---> Cl. de mensaje: RD00, esta asignada la clausula de condicion 62 (Factura: lib.contab), siguiendo tu consejo, podria cambiar esa clausula 62 por la 101(Reimprimir) y con eso se evitaria una reimpresion?. Saludos y gracias por la ayuda. Seba |
Hola sebasd,
No te lo puedo asegurar al 100% ya que no he hecho la prueba. Pero viendo el código ABAP de la rutina tiene buena pinta. En todo caso, merece la pena que hicieses la prueba y nos digas si te ha funcionado. De lo contrario, siempre te queda la opción de montar tu propia rutina ABAP. Saludos,
Óscar |
La cuestión de evitar las reimpresiones debe ser problemas fiscales, lo que pudieses hacer para garantizar que la rutina siga trabajando como es y no te genere otra cosa por el cambio de la claùsula es copiar la que tienes asignada en una rutina propia (con la ayuda de un ABAP) y añadirle la condición para que no sea reimpresa. Saludos |
Desplegado | |
