Viejo 06/05/11, 07:41:10
jorzapll jorzapll is offline
Duda estructura de WM
Hola a todos,
no sé si a alguno de vosotros se os ha planteado la siguiente duda:
Una ubicación se crea para un número y un tipo de almacén. A su vez, es el número de almacén el que vinculo al almacén logístico.
El problema es que tengo dos almacenes logísticos asignados al mismo número de almacén y por debajo de estos se encuentran los tipos de almacén.
¿Hay alguna forma, con esta estructura, de referenciar un tipo de almacén a un almacén logístico?.
Tal y como lo tengo montado, puedo almacenar un material que entra en el almacén 1 en un tipo de almacén que físicamente no le corresponde.
Una solución es crear otro número de almacén, pero no me convence.
Espero haberme explicado.
Un saludo y gracias.
Viejo 06/05/11, 21:36:14
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Se supone que si asignas el mismo número de almacén a dos almacenes logísticos distintos es debido a que ambos pertenecen al mismo Complejo de Almacenes.
El concepto Número de Almacén engloba un complejo de almacenes (puede ser uno o pueden ser varios) es por eso que ambos almacenes comparten la misma estructura de Tipos de Almacén, Áreas de Almacenamiento y, finalmente, Ubicaciones y Cuantos...
Si lo que deseas es restringir que un Almacén MM tenga acceso a un Tipo de Almacén WM porque simplemente no le corresponde, tu salida será crear otro complejo de almacenes (Número de Alamcén) y asignarlo a tu segundo Almacén MM.
Saludos...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 06/05/11, 22:53:46
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
Un almacén WM hace referencia a un edificio que representa una bodega, si separas en 2 almacenes WM vas a perder el control de la bodega porque vas a tener que administrar todo por 2 bodegas distintas (transacciones LL01, LRF1, etc).
Del punto de vista estricto no puedes asignar un tipo de almacén a un almacen MM, lo que si puedes hacer es que WM determine un tipo de almacén para un almacen MM y otro tipo de almacen para el otro, de esta forma en la recepción los stock se separaran, pero siempre podras manualmente poner stock de los 2 almacenes MM en los dos tipos de almacenes.
saludos.
Viejo 09/06/11, 08:37:34
Está claro.
Gracias a los dos.
Viejo 20/03/17, 22:41:34
Maurosan Maurosan is offline
Estructura WM
Hola Alex, aprovecho para preguntar ya que tengo precisamente el mismo caso en un almacén WM..¿Cómo asigno un tipo de almacén WM a un almacén MM?
He intentado hacerlo mediante la ampliación del material y el almacén MM no es relevante para la gestión de almacenes.
Gracias por tu atención y la ayuda que me puedas prestar.
Viejo 21/03/17, 02:43:14
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Estás reviviendo un tema antiguo, aparte de que has publicado tu problema más de dos veces como tema nuevo...
Trata tu problema aca:
Viejo 21/03/17, 13:33:50
Hola, si así es, quizá tengo un poco de presión por la respuesta.
Te ofrezco disculpas y por favor, si es posible, elimina los temas que dupliqué
Viejo 22/03/17, 11:26:59
awas90 awas90 is offline
Se hace a nivel de Custo:
Estructura de la Empresa --> Asignación --> L E --> Asignar nº de almacen a centro-almacen
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:42:21.
