Viejo 04/05/11, 18:27:31
Cris7hian Cris7hian is offline
Desasociar cuentas de activos fijos
Buenas tardes: necesito realizar unos ajustes en la carga de activo fijo y necesito desasociar las cuentas. Alguien me pede indicar como hacerlo o si tienen algun manual que me instrulla.
Viejo 04/05/11, 18:56:36
Avatar de Pablo Mendoza Gòmez
Pablo Mendoza Gòmez Pablo Mendoza Gòmez is offline
Por que no lo haces por la transacciòn OASV, si lo haces por esta transacciòn ya no es necesario desasociar las cuentas de AF, aunque lo màs conveniente es que estos ajustes los hagas directamente desde del modulo AF, ya que puede que saldos entre el modulo de AF Y FINANZAS se descuadren.
SALUDOS!!!!!!!!!!!!!
Viejo 04/05/11, 18:59:09
Desasociar cuentas
Ok, voy a utilizar esa transaccion, gracias.
Viejo 04/05/11, 21:33:56
Desasociar cuentas
Como puedo realizar ajustes al auxiliar de activos fijos sin tocar el gasto.
Me dicen que se puede hacer desasociando cuentas, eso es lo que necesito realizar y no se como. Si me pueden ayudar.
Viejo 04/05/11, 21:37:41
Puedes explicar por favor lo que quieres hacer.
SALUDOS!!!!!
Viejo 04/05/11, 22:26:59
Localización: México
Hola Cris7hian, regularmente lo que hacen es cargar mal los saldos inciales y posteriormente ya no cuadra lo financiero contra los que se tare en AF, si este es el caso deberas de hacer una póliza contable incrementando o decremantando el valor de las cuentas con la transacción OASV, te comento que esta es la transacción de carga de saldos iniciales por lo que deberás tener sumo cuidado de no darle en la m... al balance.
A. Fabián Salazar C.
Consultor SAP FI AM
Viejo 04/05/11, 22:50:13
Desasociar cuentas
Mira lo que sucedio, se cargo el activo fijo y aparece en el auxiliar pero no lo logramos ver en el mayor.
Viejo 05/05/11, 03:16:21
Para desasociar las cuentas de activos puedes usar la OAMK, y luego volverlas a asociar con la misma transacción. Tenes que tener cuidado, ya que el desasociarlas e imputar directamente a las cuentas contables te puede traer diferencias entre el auxiliar y la cuenta de mayor.
Es raro que puedas haber dado el alta de activos sin que se dirija a una cuenta. Te recomiendo antes de desasociarlas analizar bien la determinación de cuentas de activos y ver si no se fue a otra cuenta.
Cecilia
Viejo 12/05/11, 20:56:15
Avatar de Glen Raul Ruiz Millan
Glen Raul Ruiz Millan Glen Raul Ruiz Millan is offline
Wink Como generaron la poliza en la OASV
Oyes estoy checando lo mismo, pero no encuentro de la forma correcta para generar la poliza.
Estoy cargando a la cuenta de activos fijos(importe de adquisicion), y abono a la depreciacion acumulada, con esto tengo una diferencias, con lo que veo seria una cuenta puente(carga iniciales).
O bien como lo deberia hacer?? ya que no veo como hacer esto.
  #10
Viejo 13/05/11, 02:31:05
Raúl,
En las cargas iniciales por lo general se definen cuentas 9 para la carga inicial que se usan como contrapartida de los saldos que se cargan.
Cecilia
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:24:09.
