Viejo 04/05/11, 10:04:30
budista1 budista1 is offline
Unhappy calcular ultimo registro
Hola Foro,
tengo una tabla donde un campo será un número secuencial calculado en el momento que se actualice. Necesito saber como calcular el último número.
No puedo usar el SELECT MAX.
Gracias!
Viejo 04/05/11, 12:10:58
Avatar de kiboqac
kiboqac kiboqac is offline
Con un Select Up to 1 row seleccionas el primer registro, luego tiene que ordenarlo con Order by Descending para que te tome el ultimo.
Viejo 04/05/11, 14:34:52
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Es una tabla de Base de Datos? o una tabla Interna?
De ser una tabla interna, la opción anterior sería la más apropiada.
Si es de BD, no veo el porqué no podrías utilizar un SELECT MAX( campo ) INTO <variable>...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 04/05/11, 14:59:05
Avatar de Glen Raul Ruiz Millan
Glen Raul Ruiz Millan Glen Raul Ruiz Millan is offline
hola buen dia...
Para una tabla estandar con el
select single max( campo ) into variable from tabla where condiciones.
teniendo ya el valor lo incrementas en uno y listo...
Para tablas internas
DESCRIBE TABLE tabla LINES variable. Si fuera el caso que los datos esten en la tabla y los datos esten consecutivos.
oh bien que le apliques un Sort by a la tabla por el campo de llave que usas.
Saludos espero te sirva..
Viejo 04/05/11, 15:08:21
Avatar de J e f f
J e f f J e f f is offline
Localización: Junín, Bs As, Argentina
En caso que necesites obtener números correlativos, y que necesites llevar cierto control de datos, otra opcion seria crear un rango de números a través de la SNRO y obtener el que le sigue al ultimo, con la función NUMBER_GET_NEXT, siempre y cuando sea para una tabla de BD, para el caso de una tabla interna, con el describe table alcanzaria.
Espero te haya sido de ayuda.
Úlima edición por J e f f fecha: 04/05/11 a las 15:18:12.
Viejo 04/05/11, 17:13:20
Merci
Muchas Gracias Compañeros,
Tomo Nota!:d
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:58:18.
