Problemas con la FB03/FB02 en la sy-tcode
Hola amigos
Tengo una duda respecto a un funcionamiento estándard del sistema. Si entro a visualizar un documento vía FB03 y luego pulso el botón de modificar veo por debugging que la variable sy-tcode sigue siendo FB03 cuándo esperaría tener la FB02. Esto me crea problemas en las substituciones financieras ya que tengo condiciones ligadas a esta variable: CHECK sy-tcode NE 'FB02' o IF sy-tcode EQ 'FB03' Y tengo sy-tcode FB03 cuándo en realidad estoy cambiando el documento. Sé que en SD dispones de la tabla T180 desde la cuál puedes ver qué estás haciendo en cada momento (cambiar, visualizar, ...) sin tener en cuenta la transacción. Para FI, esta tabla no funciona (ya lo he probado). ¿A alguno le suena este comportamiento y cómo se puede evitar?. Gracias por la ayuda!! |
Desplegado | |
