Viejo 03/05/11, 18:12:21
Diego Cabrera Diego Cabrera is offline
Mensajes de error o advertencias
Gente, consulto lo siguiente talves puedan ayudarme.
Actualmente el sistema esta permitiendo al usuario realizar un pedido y colocar ademas del numero de material en la posicion, otro tipo de imputacion sea F ( orden etc )en la misma posicion.Seguramente no tengo parametrizado en Opciones de mensaje de sistema, el mensaje de error que no permitiria realizar esto o que emita en defecto una advertencia.-
Intento saber cual seria ese mensaje pero no encuentro cual es.-
La idea es que el usuario al colocar en la posicion del pedido de compra un numero de material ( con lo cual luego al momento de realizar el ingreso del material, este imputaria a la cuenta Inventario ), que no puedan ademas colocar algun otro tipo de imputacion en la misma posicion, con lo cual si esto ocurre al momento de realizar el ingreso del material , el sistema imputa a la cuenta que el usuario coloca manualmente y no a la que el material tiene parametrizada para esta actividad ( ingreso ).-
muchas gracias por la atencion
Diego
Viejo 03/05/11, 20:00:14
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Mira lo que estás pidiendo sí es posible, pero ten en cuenta que no todas las compras deberían ir al inventario. Por ejemplo, si se va comprar material de oficina, no es conveniente mandar el costo al inventario, sino más bien a una cuenta de gasto, puesto que no tiene sentido mantener stocks de materiales de oficina...
Del mismo modo de si compras algo que va al Activo Fijo (no al inventario)... O si deseas cargar el costo a una Orden de Fabricación o Mantenimiento....
Debes revisar bien estos casos...
De todos modos te indico que lo que biscas se realiza por configuración.
Ingresas a la SPRO por la siguiente ruta:
Spro -> Gestión de Materiales -> Compras -> Imputación -> Fijar Combinación de Tipos de Posición / Tipos de Imputación.
Luego eliges para cada tipo de posición, qué imputaciones son permitidas...
En tu caso, si se trata de una posición Normal (Espacio en Blanco), no debería permitirse ningún tipo de imputación de modo que sólo se pueda cargar stock al inventario...
Te repito que antes de probas esto verifica si es realmente lo que deseas....
Y si esto no choca con otros módulos.
Saludos...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:23:45.
