Viejo 02/05/11, 15:36:41
iovsap iovsap is offline
Question Bloqueo de pedidos/facturas SD por importe
Alguien sabe cómo puedo bloquear los pedidos o las facturas SD que estén por encima o por debajo de un importe fijo?
Lo que necesito es que si el importe del pedido es, por ejemplo, inferior a 10€, que éste se quede bloqueado para la facturación, de modo que el usuario tenga que desbloquearlo manualmente para que se facture; o bien, que se genere la factura pero que se quede bloqueada para contabilidad, de modo que el usuario tenga que autorizarla antes de que se contabilice.
Se puede hacer por custo o la única manera es por user exits?
Gracias!
Viejo 09/05/11, 21:26:10
Sap Soldier Sap Soldier is offline
yo te puedo de decir que lo conozco por medio de user exits, o la implementeacion de la funcionalidad de workflow , para que tu indiques losmontos y aquien le llegue el correo para que autrorice.
Viejo 10/05/11, 08:05:50
oarranzli oarranzli is offline
Localización: España
Estoy de acuerdo con Sap Soldier. Yo utilizaría el control de copia de documentos de venta a facturas para introducir tu condición en una rutina. si el resultado es inferior a 10 euros como tú quieres, entonces la rutina asignaría un motivo de bloqueo de facturación que tú hayas definido.
IMG: Comercial / Facturación / Documentos de facturación / Actualizar control de copia para facturas
IMG: Comercial / Facturación / Documentos de facturación / Definir motivos de bloqueo para la facturación
Óscar
Viejo 26/06/12, 15:17:59
MPAEZ MPAEZ is offline
Estimados les queria preguntar si le funciono el bloqueo de la factura, a mi no me esta funcionando cuando bloqueo el pedido en la facturacion el sistema igualmente lo deja facturar como si nada
Viejo 26/06/12, 18:10:41
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Thumbs up
Hola, prueba asignar el bloqueo a la clase de factura.
SPRO -> IMG -> Comercial -> Facturación -> Documentos de facturación -> Asignar clases de factura a motivos de bloqueo.
Slds
Viejo 27/06/12, 14:03:37
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Localización: Santiago de Chile
Para lograr el bloqueo que requieres, lo mejor es hacerlo bloqueando el pedido. Para ello, tienes que agregar código en el userexit MV45AFZZ, lo más probable que dentro del FORM userexit_pricing_prepare_tkomp (confírmalo con un ABAP), donde aplicas la lógica de validar el precio. Si se cumple la condición que necesitas, cargas un motivo de bloqueo de factura en el campo VBAK-FAKSK. Si no está disponible esta tabla en el FORM, puedes cargar un motivo de rechazo en la posición (VBAP-ABGRU).
Úlima edición por JuanFco2311 fecha: 27/06/12 a las 14:14:10.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:01:11.
