Viejo 01/05/11, 22:37:10
Host Host is offline
Problema con lenguaje en sistema distribuido
Hola, mi consulta es la siguiente, tengo un sistema HCM distribuido (base de datos - central instnce - aplication) con el cual tengo problemas con el lenguaje español, si bien el mismos esta correctamente instalado y la central instance lo toma correctamente, el aplication no me toma dicho lenguaje, estuve revisando y en la RZ10 veo que estan activos los perfiles de instancia de la Base de datos y la central instance, pero no estan los del aplication, mi consulta es si en este tipo de sistemas es necesario activar el perfil de instancia para el aplication, asi de esta manera puedo parametrizar el lenguaje para dicho server
Saludos!
Viejo 02/05/11, 15:42:09
Avatar de johangonz
Debes poner el parametro en el instance profile de esa instancia. Si no te aparece aun en la RZ10 debes importarlo, la opcion esta por el menu y dice, import profile from active servers o algo asi... luego ahi colocas el parametro del idioma para ese application server. Para este caso donde los parametros aplican a todas las instancias, lo mas sano es colocar esos parametros en el DEFAULT profile, de esta manera todas las instancias tomaran el valor manteniendolo desde un solo profile.
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:44:58.
