Viejo 26/04/11, 10:07:48
GCG GCG is offline
Contabilización movimiento 305
Buenos días,
¿Alguien sabe si es posible realizar un traspaso entre dos centros de modo que ambos movimientos generan apunte contable?
El objetivo es:
Movimiento 303, salida de la cuenta de existencias del centro origen y entrada en una cuenta contable "Stock en tránsito", el estado logístico del material será el estándar "en tránsito".
Movimiento 305, salida de la cuenta contable "stock en tránsito" y entrada en la cuenta de existencias del centro de destino, el estado logístico pasará de stock de centro "en tránsito" a stock de libre utilización según el estándar.
Viejo 27/04/11, 13:47:36
GCG GCG is offline
Viejo 27/04/11, 16:29:58
vstarke vstarke is offline
seguro que no te genera?... debería generar un asiento contable (doc contable) al generar la salida de mercancía....
Viejo 28/04/11, 01:28:34
mmm...
aclarando... los movimientos de centro a centro se denominan traslados... en la MIGO igual aparecen como traspasos..
ahora... puede que no se genere un documento financiero (asiento contable) debido a que la valorizaciòn del material no está a nivel de centro.. sino de sociedad.. esto lo puiedes verificar en el customizing en...
Estrutra de la empresa - > Definición -> Logìstica en general -> Especificar nivel de valoración
ojito ojito... esta configuración es a nivel de mandante...
Viejo 28/04/11, 01:59:55
alara85 alara85 is offline
Informe diario de Caja
Alguien puede apoyarme!!!
Estoy en el departamento de Caja de la empresa donde laboro y tenemos este detalle:
Antes de que se implemente SAP en la empresa diariamente se emitia un Informe de los Saldos Iniciales , Depositos de efectivo, Ingresos por transferencia, Egresos por cheques y transferencia, y el Saldo Final del dia, detallando folio de cheque, de que banco e importe. Esto por todas las cuentas bancarias. Y este Informe tambien tenia un Resumen por cuenta de Saldo incial, Ingresos , Egresos, Saldo final. El informe se le entregaba diariamente al Director Administrativo.
Saben que transaccion me da un reporte que contenga algo similar?
Muchisimas gracias de antemano.
Viejo 29/04/11, 13:53:52
Acslc Acslc is offline
Recomendación, abre un tema nuevo y no insertes consultas que nada tienen que ver con lo que pregunta el compañero...
En cuanto a la consulta que planteas, entiendo que el traslado (salida) 303 si te genera apunte y el 305 (entrada) no lo genera y quieres que te lo genere en ambos, ¿cierto?
Si esa es tu consulta siento no poder ayudarte, pero espero que sirva para aclarar cuál es la duda.
Viejo 29/04/11, 16:57:07
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Los tipos de movimiento 303 y 305 son estándar... no te recomiendo modificarlos...
El caso que planteas me parece que no es posible contablemente porque el material se valora por centro. Eso quiere decir que no puede valorar el 'Stock en tránsito' en una cuenta separada, porque el stock debe pertenecer o bien al centro origen o bien al centro destino, nunca fuera de estos.
Es por eso es que en el sistema estándar, se supone que cuando realizas el movimiento 303, SAP entiende que el material deja de pertecener al centro de origen y pasa a pertenecer al centro de destino pero con el status 'Stock en tránsito' (ahí radica el hecho que te genere documento contable al momento de la salida).
El movimiento 305 lo único que hará es cambiar el status del material de 'Stock en Tránsito' a 'Libre Utilización', pero no te generará ningún documento contable, puesto que el cambio de la valoración ya lo realizó en el momento de la salida.
Lo único que se me ocurriría para salvar tu caso, es crear dos nuevos tipos de movimiento (uno de salida y uno de entrada), de modo que la salida la configures contra la cuenta de 'Stock en tránsito' al igual que la entrada pero en sentido contrario, pero este procedimiento no manejará el status del material 'en tránsito' como lo manejan los movimeinto 303 y 305.
Ojalá te sirva un poco la aclaración.
Saludos....
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 19/05/11, 16:44:55
GCG GCG is offline
Muchas gracias por vuestra ayuda
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:05:20.
