Viejo 20/04/11, 19:25:19
Homero Simpson Homero Simpson is offline
Exclamation Como funciona el Material Ledger?
Buenos Días: tengo el siguiente problema:
Si sumo todas las cuentas de gasto + - variación Inventario no puedo llegar al Costo mercadería vendida, para poder resolver este problema necesitaría saber que contabilizaciones se realizan al ejecutar el proceso Material Ledger CKMLCP.
Como dato adicional todas las contabilizaciones mensuales se realizan a valor standard y luego de realizado el cierre de CO-PC los bienes de cambio quedan valorizados a PPP
Les agradecería su colaboración
Viejo 20/04/11, 19:54:32
Avatar de SAP Inicial
Ml
Cálculo del coste real/ledger de materiales
Objetivo
Este componente se utiliza con los fines siguientes en la valoración de material:
Valoraciones alternativas basadas en métodos distintos de control de precios:
- Precio estándar (por ejemplo, resultado de un cálculo del coste plan)
- Precio medio variable
Activación de los precios plan para la valoración de material
Valoración de material hasta en tres monedas distintas; los valores se determinan en los tipos de cambio históricos en el momento de la conversión correspondiente
Valoración de material en vistas de valoración independientes (valoración múltiple)
Los importes en las tres monedas pueden mostrar vistas de valoración distintas (por ejemplo, valoración legal, de grupo o de centro de beneficio).
Precio como base para recalcular el consumo de material para productos elaborados y semielaborados.
El cálculo del coste real de varios niveles estará disponible en un release posterior.
Implementación
Este componente es importante si una de las situaciones siguientes es aplicable en su caso:
Desea realizar el cálculo de coste real de los materiales.
Desea disponer del stock de material en monedas paralelas.
Desea valorar el stock de material en cada período contable.
Está activo como grupo de empresas en varios países y utiliza valoraciones paralelas.
Integración
El gráfico muestra la manera en que los datos relativos a la valoración de Logística y Finanzas se agrupan y gestionan en el ledger de materiales y la manera en que estos datos se utilizan para preparar el balance en la Gestión financiera, así como para realizar la evaluación interna. (Las tres monedas distintas representan también valoraciones distintas).
Características
Cálculo de coste real de materiales
Al utilizar el precio estándar como método de control de precio, se pueden valorar los movimientos de material con un precio estándar preliminar. Las diferencias con el precio estándar (tales como las diferencias de precio y tipo de cambio) que surgen en las operaciones relativas a la valoración, se contabilizarán en cuentas de diferencias de precio y cuentas de diferencias de cambio, y se agrupan en el ledger de materiales. Al final de un período contable se pueden liquidar estas diferencias con el precio estándar, calcular nuevos precios de valoración y ajustar la valoración de material para el período cerrado. Las diferencias de precio se trasladan a la cuenta de balance.
Por tanto, se pueden calcular precios internos periódicos para cada período contable según los datos reales y aplicar las diferencias de cambio y precio en el stock de material.
Actualmente, esta función es posible sólo en el contexto de la liquidación de materiales de un nivel. El cálculo de coste real de varios niveles está planificado. Esto le permitirá determinar la estructura de cantidad real de un material, de manera que puede aplicar diferencias de precio también al consumo.
Ledger de materiales
Ledger es simplemente un término contable para denominar un libro. Un ledger proporciona el marco para presentar cifras de movimientos con fines de evaluación o informes.
Ledger de materiales es un subledger para materiales que tiene un registro maestro de materiales en el Sistema R/3.
El ledger de materiales contiene datos maestros de materiales. Los materiales están claramente identificados con el número de material, el ámbito de valoración y la clase de valoración (en los casos de valoración partida). Los datos de todos los movimientos relativos a valoraciones se agrupan en los datos maestros del ledger de materiales a fin de calcular precios para los materiales. Los datos maestros del ledger de materiales pueden contener precios en tres monedas y vistas de valoración.
Tipos de liquidación de materiales con fines de gestión empresarial
Si desea utilizar este componente, simplemente emplee las funciones de valoración monedas paralelas/valoración paralela. Se puede especificar que cada material deba valorarse con el precio estándar o el precio medio variable sin utilizar el ledger de materiales. En este caso, trabaje con la liquidación de materiales basada en operaciones.
Si desea utilizar el componente para realizar el cálculo de coste real, se valoran los materiales y movimientos de material en una fase preliminar con el precio estándar existente. A continuación, se puede valorar el stock de material en el período cerrado utilizando el precio interno periódico. En este caso, trabaje con la liquidación de materiales de un nivel.
Restricciones
En este momento, las funciones siguientes no están soportadas por este componente:
Monedas paralelas para materiales no asignados a una cuenta de stock de material (como stock de pedido de cliente valorado)
Escenarios ALE (Application Link Enabling) con funciones separadas de Gestión de materiales y Gestión financiera
Este componente soporta las funciones siguientes de forma limitada:
Desactivación del ledger de materiales
Sólo es posible si un ámbito de valoración no ha sido fijado como productivo.
Valoración LIFO y FIFO
Sólo es posible utilizando una moneda.
Los componentes siguientes no están soportados en relación con este componente:
SAP Retail (Solución sectorial para minoristas)
Verificación de facturas contables
Sin embargo, se incluye la verificación de facturas para Logística.
Viejo 20/04/11, 19:56:05
ml
Viejo 21/04/11, 18:20:18
Hola! Desde ya muchas gracias por la respuesta!
En realidad el funcionamiento básico ya lo conozco, el problema surge al cierre de cada mes porque no logro conformar el costo de la mercadería vendida teniendo en cuenta los gastos mesuales +/- Variación de Inventario.
Ej.
Gastos 10$ + Variación Inventario 5$ = 15$ --> debería ser igual al CMV, pero no coincide luego de la ejecución de CKMLCP.
Temo que haya algún problema, pero no puedo detectar dónde puede encontrarse.
Como dato adicional: corresponde a la contabilidad de una empresa industrial.
Aguardo tu respuesta.
Sldos!
Viejo 22/04/11, 15:31:05
Ml
CO - Cierre Mensual erroneo CK40N/CKLMCP
A fin de Julio hicimos CK40N y CKLMCP para todos los materiales. El problema es que nos entro un material que era nuevo y que estaba con bloqueo Z2, sin BOM ni Ruta. Esto genera un asiento de apertura para el periodo Agosto/10 en el Material Ledger. Al querer hacer ahora la liberacion por CK40N (ya se cargo BOM y Ruta) no lo permite porque tiene un movimiento ya generado para el periodo...o sea el movimiento de "apertura".
En la MM03 en la vista de Costos 2, el material figura con los datos correctos en el periodo "futuro" porque lo marco la ck40n. Lo que no permite es liberarlo para que pase a periodo "actual". En la columna de periodo "actual" figura un importe como costo STD, pero sin fecha ni periodo ni nada (que supongo es el asiento de apertura que calculo mal en el cierre de Julio).
Entra en la MM02 y ve a la pestaña de costo, borra el precio futuro y corre nuevamnete la liberacion de precios, deberia funcionar.
Viejo 18/10/11, 22:01:31
ecacho ecacho is offline
diferencia de precio contabilizado por ledger
hola, respecto a la contabilizacion que hace el ledger al cierre de cada mes, como puedo corregir un precio real.... mi precio standard es correcto pero traigo una diferencia de precio muy elevada la cual contabilizara el ledger al cierre el problema es que ya no producimos este material y no tiene altas entonces nunca logramos absorber esa diferencia....... como puedo corregir ese precio ya que esta 90% arriba del precio standard
Viejo 06/11/11, 22:47:03
JHONCARP JHONCARP is offline
Thumbs down Manual De Logistica
Buenas Tardes
Me Hacen El Favor Y Me Explican Como Puedo Bajar El Manual De Logistica Para La Wm
confused: Jhon Cartagena
Viejo 08/08/12, 18:06:11
rochoa rochoa is offline
Precios de Transferencia CeBe
Buenas Tardes,
Chic@s, en esta oportunidad les escribo para solicitar su ayuda con respecto
a la funcionalidad Precios de Transferencia de centros de beneficios.
Si tienen algún manual de la configuración de dicha funcionalidad que me puedan enviar se los agradezco. Mi correo *
Ya realice algunas configuraciones pero no me genera la eliminación del beneficio contabilizado en la cuenta de grupo.
La configuraciones son: Sociedad GL, En la moneda de grupo le indique la valoración 02- Grupo, Determinación de cuentas p.dar salida a diferencia valoración (tx 8KEN), Perfil de valoración, esquema de precios con condiciones PCVP y PR00, entre otros.
Mucho agradezco lo que me puedan ayudar, cualquier comentario es bienvenido.
Muchas Gracias!
ROCHOA
Viejo 22/06/18, 18:06:33
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Costo de Material a una Fecha determinada - Funcion
Hola gente. Como estan.
Aprovecho que tratan en este post el tema Ledger de materiales.
Necesito saber si hay alguna funcion que me devuelva el costo del material (en USD o ARS) tal cual lo muestra la MM03, pero a una fecha determinada (anterior por supuesto).
Por ejemplo que le pase como parametro sociedad, material, centro y fecha y que me devuelva a que costo estaba dicho material en dicha fecha.
He usado SALES_PRICE_READ haciendola Z y obtengo bien el Valor a hoy.
Pero si le quiero pasar fechas para que me lo reporte a 1 mes atras por ejemplo.. me sigue devolviendo el valor actual.
He debugueado hasta la funcion Standard Pricing.
de Ultima.. si no tengo respuesta por función, si saben de que tablas me podria valer para armar una funcion y generar una busqueda de lo que necesito ?
Muchas gracias por su tiempo.
Ariel-StaFe
Analista Programador Abap Senior
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
  #10
Viejo 25/06/18, 17:41:22
Bueno. por si a alguien le sirve. encontre las tablas. voy a armar una funcion para obtener el costo en USD - Moneda fuerte
Para buscar por periodos son CKMLHD y CKMLCR
y para buscar por fecha exacta, movimientos, son MLHD, MLIT y MLCR
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:36:51.
