Viejo 12/04/11, 19:44:47
andresf02 andresf02 is offline
Badi Me_process_req_cust
Buenas Tardes.
Estoy implementando una validacion para que los usuarios solo puedan solicitar ciertos materiales dependiendo del tipo de solped ( BSART ). Con esto aseguramos que los materiales-servicio (no tangibles) solo se puedan pedir un una solped tipo ZP02 - Servicios y no en una tipo ZP01 - Materiales.
Tengo una tabla Z que me relaciona TIPO DE SOLPED (BSART) con el GRUPO DE ARTICULOS de los materiales.
Ej: ZVALIDACION
TIPO SOLPED || Gr. ARTICULOS
ZP01 || M0100
ZP01 || M0200
ZP02 || S0100
Con esta tabla determino que para una Solped de materiales ZP01 el usuario no me podrá pédir un material con el grupo de articulo S0100 que son servicios.
Esta validacion la estoy tratando de implementar a traves de la BADI ME_PROCESS_REQ_CUST. Mi duda es que veo varios methods donde prodria ir mi codigo y no conozco en cual deba ser, en el check? en el process_item? en el process_header?
Supondria yo que deberia ir en el CHECK, pero no se muy bien.
Si me pudieran ayudar con el codigo ya que no tengo mucha experiencia en abap OO. aunque imagino que sea algo como:
La idea es que el mensaje sea de error para no permitir grabar la solped. Necesito es ayuda sobre como debo acceder a los datos de cabecera y posicion ya que no conozco muy bien la sintaxis.
Gracias!
Viejo 12/04/11, 20:58:37
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Tu código parece estar bien...
Definitivamente el lugar donde deberías hacer la validación es en el método POST, pues ahí es donde realmente se graba la Solicitud de Pedido.
El método CHECK se ejecuta al dar en el botón 'Verificar' en la Solicitud de Pedido antes de grabarlo....
El método PROCESS_ITEM se ejecuta cada vez que realizas una modificación a nivel de detalle en la Solicitud de Pedido y se ejecuta por cada posición (es decir, se ejecuta varias veces).
Lo mismo con el método PROCESS_ACCOUNT, sólo que se ejecuta cuando modificas datos de imputación de la Solicitu de Pedido...
Los demás métodos no los recuerdo bien... pero te aseguro tu código debe ir en el método POST.
Nos avisas si funciona...
Saludos...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 14/04/11, 13:57:38
Miguel
Muchas gracias por la respuesta.
tenia el codigo en el CHECK y al hacer debugging no se porque se ejecutaba 2 veces a pesar que realizaba la validacion correctamente, supongo por lo que dices que debe ir en el POST. Voy a probar
Gracias!
Viejo 27/04/11, 14:30:00
Raven_Klavier Raven_Klavier is offline
En mi opinión, todas las validaciones que quieras hacer este tipo a la hora de introducir datos a nivel de posición deberían ir en el ITEM.
Lo que quieres es validar si el material, por cada posición, es correcto según los requisitos. Esto lo puedes hacer de dos formas:
1- en el método ITEM: cuando introduces el material.
Al momento de introducir los datos de posición la me21n te avisará si el material es válido o no.
2- en el método check: al verificar / grabar, deberás recorrer todas las posiciones del pedido validando el material.
Si solo tienes que hacer esta validación casi podría dar igual dónde hacerla, pero lo más probable es que debas tener más validaciones a la hora de crear pedidos de compras. Para mi, lo ideal, es que la transacción te avise al momento si el material que quieres introducir es correcto o no.
Imagina que lo haces en el Check y has hecho un pedido con muchas posiciones. Si hay una o varias, que no cumplen, deberás ir recorriendo el pedido entero para corregirlo, mientras que si lo haces en el ITEM sabrás al momento si el material es válido o no.
Espero que te sirva.
Saludos!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:01:37.
