Viejo 07/04/11, 23:44:57
JULIOSAP84 JULIOSAP84 is offline
WebService
Hola Buen Día.
Espero me puedan ayudar con este detalle.
Tengo generados varios WebService para una interfaz que tenemos con otro sistema, en la Bapi genere varios cambios como cambios de unas tablas y asigne campos a las mismas.
que es lo que pasa que cuando corro el webservice no me reconoce los campos que ingrese nuevos, de que manera puedo hacer que los actualice o drle un refresh al webservice para ver esos nuevos campos.
Viejo 08/04/11, 00:01:23
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
El servicio web lo generaste desde la SE37?
Regeneraste el WebServices despues de hacer los cambios al modulo de funcion?
Actualizaste el cliente en en el programa que consume ese servicio web, por que al hacer cambios en un webservices el WSDL cambia y por ende es necesario regenear el cliente que se conecta a dicho webservice.
Seria de mucha ayuda que nos expliques mas sobre tu caso, por ejemplo en que está hecho la parte que consume el webservices. Por ejemplo si está hecho en .net solo es darle boton derecho a la referencia y darle actualizar referencia web.
Viejo 08/04/11, 15:09:02
Re
GRacias por contestar.
Mira todo lo modifique por la se37, pero como esas funciones nos qedaron mal y yo las modifique ya no se que pasoi seguia para que el webservice tambien se actualice.
Viejo 08/04/11, 17:27:10
Avatar de DCErick
Pues intentale dentro de la se37 checa si te sale algo como regenerar o publicar o simplemente trata de sobreescribirlo en el menu:
Cuando generas el WebServices desde esa opcion el asistente te pone al inicio lo siguiente:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:35:20.
