Viejo 29/03/11, 16:01:15
Localización: México
Transacción customizing a funcional
Hola buenos días, la transacción S_ALR_87003624 - IMG Activity: J_1A_INFLATION_INDEX que es para actualizar los INPC es una transacción de configuración y lo que necesito por favor es saber si existe alguna manera de crear o convertir esta transacción en una transacción de menú inicial, de antemano gracias.
Esto debido a que ningún usuario puede tener transacción de configuración.
A. Fabián Salazar C.
Consultor SAP FI AM
Viejo 29/03/11, 18:21:20
luis_e_vale luis_e_vale is offline
Hola Como estas para colocar esa transaccion como funcional debes hubicar cuales son las vistas de actualizacion de la misma; para la transaccion que mencinas las vistas son las siguientes:
luego debes ir a la transaccion SE11 y colocar cada una en el campo visa cada una de ellas (el proceso es una a una); luego seleccionas el boton modificar (para realizar esta modificacion debes poseer la clave de modificacion para el onjeto que suministra sap en el portal).
Una vez dentro seleccionas en el menu superior Utilidades --> Generador actualiz tabla.
Luego en el recuadro que dice "Indicaciones sobre transporte de datos de dialogo" debes dejar seleccionado la opcion Rutina de grabacion individual o ninguna y en el campo indicador de ajuste debes colocar "Ajustable en modo interactivo" y grabas.
Anexo te envio una imagen de como debe quedar la vista.
Espero te sirva de ayuda.
Saludos...
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg J_1AINFV20.jpg (74.9 KB, 184 visitas)
Viejo 29/03/11, 18:50:43
Cris7hian Cris7hian is offline
Activos fijos
Disculpen q me intrometa, pero necesito ayuda con activo fijo. Me podran ayudar.
Viejo 29/03/11, 21:26:47
Hola Luis_e_vale
Muchas gracias por la información, lo tendré presente, saludos.
Cris7hian, ¿En que te podemos ayudar?
Consultor SAP FI AM
Viejo 30/03/11, 16:15:40
awilder awilder is offline
Angel,
Seguramente lo que está en "" te puede ayudar.
Adrian
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:08:21.
