Viejo 28/03/11, 19:03:30
SAPING SAPING is offline
Exclamation Textos FI
Hola gente.
Necesito conseguir las notas que guardan los documentos FI pero no se como.
No puedo encontrar la forma de obtener los textos de los documentos FI que estan en la trx FB03, dentro del documento, en Detalles/Textos.
Estuve debugeando pero la funcion que usa para mostrar el texto (FI_TEXTS_DOCUMENT) la muestra en un popup y no puedo ver de donde esta tomando los textos ya que no veo ninguna funcion READ_TEXT ni alguna similar.
Si alguno me puede dar una mano se lo voy a agradecer, la verdad que no se por donde seguir.
Graciasss !!
Viejo 28/03/11, 19:58:14
dame tu mail y te mando como hacer
dame tu mail y exactamente cual es el campo que necesitas buscar y te envio como hacerlo
slds.
Viejo 28/03/11, 21:47:59
Avatar de stormshadow
stormshadow stormshadow is offline
Yo opino que sería mejor colgar el tuto, así todos lo podemos ver (=
"Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" .... Einstein
Viejo 29/03/11, 11:12:04
Avatar de hugoa77
hugoa77 hugoa77 is offline
Hola, para leer los textos debes utilizar la funcion READ_TEXT.
Una vez que ingresaste a la FB03 vas a detalles -> textos seleccionas el tipo de texto que quieres recuperar o cargar... Una vez dentro del editor vas a Pasar a -> Cabecera... ahi veras los parámetros que debes utilizar en la funcion READ_TEXT.
Lo pruebas y nos cuentas como te fue.
Slds,
Viejo 29/03/11, 16:03:46
ballan ballan is offline
Hay algunos textos de FI que estan almacenados en sitios muy raros, recuerdo que una vez me toco buscar donde estaban las descripciones del campo ZTERM (condicion de pago) y despues de volverme loco los textos estaban en un include de una funcion que se llamaba algo asi como "FI_ZTERM_TEXT" declarados como textos (miramos el include con la SE38 y vamos a pasar a-> elementos de texto -> simbolos de texto ) asi que en este caso puede ser algo parecido
Yo debugearia y pondria un break point en la sentencia call function, cada funcion que veas que lleva algo de TEXT echale un vistazo a los textos de los includes
Se que esta ayuda no es muy especifica pero si dices los textos o campos que necesitas igual te podemos ayudar un poco mas
Viejo 29/03/11, 19:04:07
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
Textos FI
Un trace nunca es malo... ST05... Yo apurado llegue hasta esto.
Tabla.
STXH
Funcion: NOTICE_LIST
El cual tiene como Key :
Objeto texto: DOC_ITEM
Nombre de texto: A000102000001242011002
(Donde el nombre de texto es una mesclaentre SOC,Documento,ejercicio y posicion)
De todas maneras realizar un trace y llegaras a lo que necesitas.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 30/03/11, 11:51:29
francesc francesc is offline
Localización: Barcelona
Mira la tabla STXH. Como es una tabla muy grande lo que puedes hacer es ir a un documento y modificarle un texto, luego vas a la tabla STXH mediante la SE11 y limitas la selección por usuario, fecha y un rango de horas. Obtendrás el registro que hayas modificado. Con los datos que tengas en la STXH podrás ver como informar los correspondientes campos de la función READ_TEXT que es la que te recuperará los textos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:33:16.
