Viejo 23/03/11, 16:05:52
dianillamc dianillamc is offline
Wink Entrega relavante para factura
Buen día,
Me pueden indicar por favor que me puede estar faltando por parametrizar ya que lo que se pretende es que al crear un pedido de venta se facture contra la entrega y no contra el pedido como es lo habitual.
Ya realice la primera parametrización por la VOV8 en donde asigne en el campo de Expedición en el campo de clase de entrega asigne la clase de documento y en el campo Documento facturación, se parametrizo en el control de copia VTFL la clase de documento y se asocio el tipo de posiciones que utlizaran en el momento de la creación del pedidos, luego se ingresa a la 0VLK donde se confirma la parametrización de la clase de entrega pero al realizar el ejercicio completo de la creación del pedido con entregas y ya contabilizado no hay problema el problema es al contabilizarlo por la VF01 se escriben las entregas y genera mensaje de error al validar el log dice: El documento no es relevante para la facturación. y ahi me quede...quien me puede decir en que estoy fallando.
Gracias.
Viejo 23/03/11, 21:42:30
esthela_ems esthela_ems is offline
Hola, buenas tardes..
En lo que comentas que ya tienes parametrizado el control de copia en la transaccion VTFL ya revisaste si ese control de copia cuenta con el tipo de posicion que requieres
Viejo 25/03/11, 17:51:47
Hola...
ya verifique esto y le tengo asociados varios tipos de posiciones inluida la que requiero...pero nada.
Viejo 25/03/11, 18:02:28
Hola...
Cuando te da ese error si pulsas sobre el mensaje no tiene la opcion de llevarte a la parametrizacion que hace falta? hay veces que esta activo este icono, o hay veces que te muestra lo que falta de configuracion resaltado con letras azules.
Viejo 25/03/11, 19:35:28
Red face
En efecto el error se me genera al tratar de facturar, ingreso a la vf01 en el campo Documento aparece el numero de la entrega generada, pero en el status de tratamiento me aparece "Erróneo" al validar el log de errorres aparece un mensaje que dice: Clase de entrega BV con clase-factura BV no facturable. Al ingresar a los detalles aparece --------> lo despliego y dice:
**Diagnostico:
No es posible facturar la clase de entrega BV con la clase
de factura BV.
**Actividades en el sistema
El sistema no permite esta actividad.
**Procedimiento
Verifique las entradas de tablas para el control de copias
de facturas, y, en caso dado, complete las entradas que
faltan.
Si está debidamente autorizado, efectúe las oportunas
parametrizaciones en el Customizing.
Si no puede efectuar personalmente las parametrizaciones,
póngase en contacto con el administrador del sistema.
Viejo 28/03/11, 15:58:08
Desde la trx la VOV8 es correcto que:
- Asignes valor en el campo clase de entrega
- Asignes valor en el campo Cl fact por entrega
Desde VTFL asocias la entrega a la factura con las posiciones
En la parametrización de la posición revisa el campo relevante p factura
Viejo 28/03/11, 16:01:38
En el control de copia a nivel cabecera el campo condición de copia fijate si es el 003 y si tiene tilde en tomar pos de modelo.
A nivel posición, fijate el tipo de posición que determina la entrega, en el campo condición de copia fijate si tiene el dato 004 y en datos VBRK/VBRP valor 007.
Viejo 28/03/11, 23:25:57
oruga oruga is offline
Entrega Relevante para la factura
Verifica el tipo de posición. En la pestaña de Datos comerciales; Verifica la Relevancia de Factura.
José Leal
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:21:55.
