Viejo 23/03/11, 10:12:36
mmmpascu mmmpascu is offline
Modificar Sociedad GL asociada en documentos
Necesito modifcar la sociedad GL en algun documento de clientes.
Ya he incluido el campo BSEG-VBUND para la clase de cuenta D en la transaccion de reglas de modificacion de documentos pero me sigue sin dejar modifcar el campo ¿ alguien sabe si tengo que parametrizar algo mas para que me deje modificar el campo ? se que se puede porque lo he visto en otra sociedad
Gracias y un saludo
Viejo 23/03/11, 14:00:27
mfmarias mfmarias is offline
Hola!
Tenes que modificar el campo Sociedad GL Asociada en el dato maestro del cliente.
Si el documento no es de compensación con eso se soluciona, si en cambio es de compensación, no se como lo vas a poder modificar.
Espero te sea de utilidad, saludos!
Viejo 25/03/11, 09:16:47
venise venise is offline
El campo Sociedad GL, al igual que el centro de coste, es un campo de imputaciones adicionales y como tal tiene efectos en una tabla de totales, en este caso la GLT3.
Es por eso que NO ES UN CAMPO MODIFICABLE, aunque lo parametrices como que sí en la tx. OB32.
Espero te ayude.
Venise
Viejo 25/03/11, 10:24:02
Gracias a los dos por contestar.
SI es posible modificarlo en algunos casos pero no en la sociedad en la que estoy parametrizando.Os paso una nota de SAP en la que explica un poco mi problema.
Nota 1497601 - Document change rule defined in tcode OB32 does not work - field cannot be changed in transaction FB02
1. Field can not be changed in tcode FB02.
Cause
• The customizing in tcode OB32 is incorrect.
• The field was defined as field movement field in FI-SL.
• The field was assigned to a ledger in New G/L.
Mi caso es la segunda razon.
Un saludo
Viejo 30/01/23, 17:10:07
gruizgarcia gruizgarcia is offline
Re: Modificar Sociedad GL asociada en documentos
Alguien logro hacer que el campo de Sociedad GL se pueda modificar cuando no sea de Deudores , Proveedor...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:38:22.
