No permiter crear Orden de Compra Sin Solped
Buenas Tardes.
Se solicitó poder restringir el modulo MM de SAP para que No permita crear una orden de compra (ME21N) si no se tiene una Solicitud de Pedido (ME51N) que la respalde. Esto se decidió como una politica de la compañia en la cual no se puede crear ninguna orden de compra o pedio de compra si no ha sido solicitada por un usuario a traves de la Solped (Solicitud de pedido) que tiene una aprobacion previa del jefe del usuario. Es posible parametrizar esto en el sistema para que la transaccion ME51N (creacion de ordenes de compra) en su pantalla inicial pida obligatoriamente una solped existente en el sistema y no permita pasar a la siguiente pantalla (donde se muestra cabacera, detalle y materiales) hasta que se digite el numero de la solped que sustentará el pedido. Gracias! |
Transacción OMET
Prueba con la transacción OMET ahi se peude parametrizar si un usuario quiere que tenga la autorización para crear pedidos con o sin referencia a una solped
El parametro es EFB y el valor ya lo pones tu ! |
OK mil gracias ya con eso logré ubicarme en el tema y resolver el problema.
Mi duda es: ¿Se puede realizar esta configuración únicamente para ciertos tipos de documentos? Ya que cuando la realizo se aplica para la creación de todos los pedidos de compras. Saludos y gracias.
Me parece que de forma estandar no existe esa opción, pero si puedes hacer un contralador (user exit) para que valide al momento de crear el pedido que exija o no la referencia de la SP dependiendo del tipo dcto.
Lo otro que puedes hacer, es dejar el campo SP obligatorio dentro del Tipo de Pedido de Compras que quieres, con esto puedes obligar a ciertos documentos que estén referenciados a la SP. Úlima edición por RLAGOSH fecha: 25/06/14 a las 16:31:47. |
Desplegado | |
