Viejo 17/03/11, 18:09:37
Rodolfo SAP Rodolfo SAP is offline
Smile Validación de Campos ME52N
Buenas Tardes,
Compañeros SAP necesito me puedan ayudar con un tema con el cual estoy teniendo problemitas, tengo un requerimiento para la validación de dos campos en la Transaccion ME51N pestaña IMPUTACION.
Cuenta Mayor < saknr >
Centro Costo < kostl >
Lo que necesito es validar el valor de estos campos, hasta ahora he utilizado 2 alternativas
El PROBLEMA es que cuando no estan en la pestaña IMPUTACION donde estan estos valores/campos el field-exit no trae ningun valor y en la alternativa 2 la función manda error DUMP por que la dynpro no esta activa
Alternativa 1 / Resultado no trae los valores si la pestaña no esta como sobre todas en los tapstrip.
* Por Field-Exit
* Cuenta Mayor
field-symbols <fs_sakto> type meacct1100-sakto.
* Utilizo el truco de asignar el programa de control y el campo al field
assign ('(SAPLMEACCTVI)MEACCT1100-SAKTO') to <fs_sakto>.
if <fs_sakto> ne ebkn-sakto.
endif.
Alternativa 2 / Resultado ejecuta un DUMP si la pestaña no esta seleccionada y activa en la dynpro
* Y la otra alternativa por la funcion GET VALUES
DATA: t_dynpread LIKE dynpread occurs 0 WITH HEADER LINE.
CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_READ'
EXPORTING
dyname = 'SAPLMEGUI'
dynumb = '0014'
* translate_to_upper = 'X'
* request = 'A'
determine_loop_index = 'X'
TABLES
dynpfields = t_dynpread
EXCEPTIONS
invalid_abapworkarea = 1
invalid_dynprofield = 2
invalid_dynproname = 3
invalid_dynpronummer = 4
invalid_request = 5
no_fielddescription = 6
invalid_parameter = 7
undefind_error = 8
double_conversion = 9
stepl_not_found = 10
OTHERS = 11.
READ TABLE t_dynpread
WITH KEY fieldname = '
MEACCT1100-SAKTO'.
PD: La estructura mereq_item y mereq_header tampoco tienen estos valores
Bueno seria todo pido su ayuda para alguna opinión o posible solucion para yo poder tener el valor de estos 2 campos en la ME21N saber que valor ingreso el usuario.
Saludos y desde ya muchas gracias por su apoyo.
Úlima edición por Rodolfo SAP fecha: 17/03/11 a las 18:11:48.
Viejo 09/05/11, 15:25:18
Avatar de crounly
crounly crounly is offline
Localización: Zaragoza, España
Imagino que llego tarde...los siento pero hay va una solución.
BADI: ME_PROCESS_REQ_CUST / metodo: PROCESS_ITEM
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:11:00.
