Viejo 16/03/11, 20:11:22
Jose Orlando Lopez Jose Orlando Lopez is offline
Reversion de depreciacion
saludos a todos, algien me puede ayudar tengo 24 registros a los cuales no se les debio realizar el calculo de la depreciacion en el mes de febrero y se les ejecuto, como puedo revertir este proceso a estos activos, de ante mano muchas gracias,
Viejo 16/03/11, 20:45:55
Localización: México
Hola que tal, si los activos te depreciaron es xque cuentan con clave para depreciar, lo que debes hacer es ponerle la clave que les corresponde y volver a ejecutar el mes de febrero en modo de re ejecución.
Espero te sirva, Saludos.
A. Fabián Salazar C.
Consultor SAP FI AM
Viejo 16/03/11, 20:55:33
Reversiond e amortizacion
Gracias Fabian, te explico cuando se carga el af al sistema todos ingresan al area contable independientemente sean mayor o menor de $ 600.00, posterior se realiza un traslado en donde se genera otro activos con las claves de amortizacion que corresponde y esto se realiza para pasarlo de la cuenta contable a la cuenta de gasto esto no se realizo por eso se le cargo amortizacion en febrero.
Necesito revertir la amortizacion para poder realizar el traslado que te comento.
Viejo 17/03/11, 14:58:27
vanvan vanvan is offline
Corrección de depreciación.
Si le colocas una clave de depreciación de bienes de poco valor, se la lleva al gasto a la cuenta de depreciación que tenga asignada en AO90
La otra es ejecutar una corrección con la transacción ABZU o una depreciación manual no planificada con la transacción ABAA
Asegúrate de que areas de depreciación vas a ajustar, en este caso, es una clase de movimiento por cada área de valoración, y tendrás que copiar las clases de movimiento y configurarlas para el area que les corresponda, esto es válido solo para activos fijos antiguos, cuya capitalización sea inferior a diciembre del año anterior.
Si la cuenta de gasto difiere de la que está en la depreciación, es decir, se fué a una cuenta 600100 debido a la configuración, y debió haberse ido a la cuenta 600800 se debe hacer esta reclasificación manual, posterior a la ejecución de la depreciación.
Saludos cordiales.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:41:21.
