Viejo 16/03/11, 16:56:32
ramsoj ramsoj is offline
Determinacion de ubicacion correcta
Hola compañeros,
Tengo un problema, cuando se realiza el picking en un almacen WM el sistema toma una ubicacion alta en los rack del almacen existiendo el mismo material para el mismo lote en una ubicacion inferior. Como hago para que el sistema tome las ubicaciones inferiores y no sea necesario utilizar el montacarga en los almacenes y el proceso sea mas rapido.
Viejo 17/03/11, 21:44:33
Gerardo Mendez Gerardo Mendez is offline
Tipo de estrategia?
Compañero necesitariamos que confirmaras que tipo de estrategia estas usando para la salida de material, e incluso la de entrada para tener mas claro el proque te sugiere el sistema el material superior
Viejo 28/03/11, 14:10:03
Buenos Dias Compañero,
La estrategia de salida es con referencia a la fecha de caducidad ya que se tiene productos con fecha de vencimiento, y el proceso no tiene estrategia de entrada.
Viejo 28/03/11, 15:50:17
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
ramsoj.
Puedes solucionar esto de varias formas,
1.- Distintos tipos de almacén
2.- Distintas areas de picking
3.- Usar la clasificacion de picking
4.- y sin ninguna sirve puedes crear tu propia estrategia con un User Exit que existe para eso ("MWMTO004 Estrategia propia de salida de stock")
Atte.
Alex.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:25:54.
