Viejo 16/03/11, 11:09:56
andresf02 andresf02 is offline
Problema ALV al Maximizar / ajustar / minimizar
Buenos dias.
He realizado reporte ABAP para el area de compras con ALV grid OO que esta funcionando muy bien, pero le he encontrado un problema cuando el usuario cambia de tamaño la ventana de sap (Maximiza, minimiza o ajusta a un tamaño deseado).
Cuando el usuario cambia el tamaño, el reporte vuelve a mostrar todas las columnas del reporte quedando repetidas.
Por ejemplo:
Las columnas originales del reporte son:
| Doc. Compras | Posicion | Importe |
Al cambiar el tamaño de la ventana, el alv queda mostrando los campos asi:
| Doc. Compras | Doc. Compras | Posicion | Posicion | Importe | Importe |
Si el usuario vuelve a cambiar el tamaño de la ventan, maximizarla por ejemplo, ya el ALV muestra los campos 3 veces repetidos y asi cada vez que cambio el tamaño de la pantalla, repite cada uno de los campos una vez mas.
Para evitar que el ALV recalcule los datos ya mostrados cuando cambio el tamaño de la pantalla he usado siempre el siguiente codigo que me ha funcionado muy bien:
Pensaba que con este codigo no deberia pasar tampoco lo de la duplicidad ed columnas pero al parecer para esto hace falta algo mas
Lo unico que he hecho de diferente en este reporte respecto a los demas (donde NO me pasa este problema) es que si el usuario da doble click sobre el numero del Doc Compra, abre automaticamente la transaccion ME23N y lo despliega. Es decir, es interactivo.
Para ello, a mi include con la que creo el ALV le agregue lo siguiente:
Espero me puedan ayudar
Úlima edición por andresf02 fecha: 16/03/11 a las 11:16:10.
Viejo 16/03/11, 14:09:35
ballan ballan is offline
Lo que te esta ocurriendo es que el usuario hace algo que provoca que vuelvas a rellenar el catalogo y por eso las columnas te salen duplicadas
En definitiva busca en tu programa donde rellenas el fieldcat y lo primero de todo haz un refresh
Viejo 16/03/11, 14:42:50
Gracias por la respuesta.
Lo que hago con el Fieldcat es lo siguiente:
Que condicional podria implementar dentro de la funcion obtener_catalogo o al llamarla para que solamente se llene el catalogo una sola vez.
Gracias!
Viejo 16/03/11, 15:03:01
Donde pone
Pon
Viejo 16/03/11, 16:45:35
Perfecto!!!
Problema Solucionado. No te habia entendido al comienzo a que te referias con hacerle refresco al catalogo.
Gracias!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:00:45.
