Viejo 16/03/11, 09:02:32
Ivaneee Ivaneee is offline
Limitación masiva PHTD
Muy buenas! Haciendo "limpieza" de los PHTD de nuestro sistema, tengo que limitar unos 2600 turnos aprox, es decir, cambiar la fecha de VALIDO HASTA a fecha 01012010. Logicamente, hacer esto a mano es una locura.
Alguien se le ocurre como podria hacer esto de alguna forma mas automatica? He entrado a la SM31, en SELECCION/POR CONTENIDOS he limitado por agrupador para ir separando los agrupadores, y luego ya presionando el boton LIMITAR, lo que pasa que solo me coge la fecha de VALIDO DESDE en lugar de VALIDO HASTA...
Tengo todos los PHTD a limitar en una excel, con toda la informacion necesario, agrupador, PHTD, horas teoricas etc etc.
Gracias!
Viejo 16/03/11, 09:44:23
vmrgb vmrgb is offline
Podrías hacerlo por medio de los legacy (transacción LSMW). Son muy prácticos para hacer modificaciones masivas. En principio no debería darte problemas con la transacción PA30.
En la zona de descargas tienes un manual de cómo crear un legacy.
Espero que te sirva.
Un saludo.
Viejo 16/03/11, 10:10:00
gracias! voy a leer porque llevo tres meses con esto de SAP y todavia ando un tanto perdido! y me han dicho que las haga a mano, pero son demasiados turnos, y si me puedo ahorrar tiempo y trabajo, mucho mejor!!
si tengo dudas volvere a pasarme por aqui!
Viejo 16/03/11, 10:22:09
otra pregunta... por qué con la PA30?
Viejo 16/03/11, 10:31:17
Porque pensé que ibas a limitar infotipos...
Viejo 16/03/11, 14:19:26
no no, voy a limitar turnos!
Viejo 17/03/11, 22:02:55
Chacal Chacal is offline
Hola, el tema es así, imaginate como lo harías con cada uno a "mano", y lo mismo haces con la LSMW, sólo que grabar la secuencia, luego le decis es archivo que tiene que tomar, y ese archivo reemplaza los datos que vos ingresarías para cada caso.
Cualquier cosa, decime que te doy una mano.
Viejo 21/03/11, 07:19:41
Voy a bajarme un manual de LSMW y a ver si veo como hacerlo, porque ya en la siguiente ventana de la de proyecto, subproyecto y objeto ya me pierdo...
Viejo 21/03/11, 07:42:04
Ahí simplemente debes ponerle una denominación. El manual que está en el enlace de Manuales lo explica muy bien. Pero básicamente, una vez que has denominado el proyecto, subproyecto y objeto, en el legacy informas la transacción que utilizas para modificar un registro, y se inicia una grabación del proceso (recoge todos los campos que necesitas rellenar para modificar el registro). Pero no te preocupes, que está bien explicado en el manual.
Un saludo.
  #10
Viejo 21/03/11, 09:39:21
se lo he comentado a mi jefa y me ha dicho que el LSMW esta "obsoleto", que ahora tendría que mirar la SCAT... tiene razon?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:26:20.
