Viejo 15/03/11, 00:22:54
jmercenario jmercenario is offline
Angry Error al contabilizar alta de activo fijo por F-90 o MIRO
Estamos haciendo pruebas para un upgrade de 5.0 a 6.0. Pues bien, en el ambiente 5.0 puedo dar de alta un activo normal sin problemas. Sin embargo en la 6.0 al querer dar de alta el activo ya sea por la F-90 o la MIRO me marca el siguiente error al querer contabilizar. Ya comparé las cuentas de la AO90, la OAMK, verifique la FS00 tambien, están idénticos todos en ambos ambientes. Investigando en las notas por ahí una la 879850, habla de ejecutar el programa RAVCBUZSM para verificar el esquema de líneas SAP_100_005
. Make the following adjustments to the line item schema SAP_100_005:
a) Rename it "General net access (incl. ANZ and INV)".
b) The line item schema should have the following allowed entries:
Seq. No. Line Account Amount
10 1 KTANSW 01
20 1 KTANZA 02
30 1 KTANSW 03
Add the missing entries and, where necessary, correct incorrect entries.
Pues bien, en ambos ambientes estan estas 3 entradas igualitas…. Nomas no le hallo por donde, muchas gracias de antemano por su ayuda
Viejo 15/03/11, 18:10:52
Talking Gracias a mi mismo jeje
Ya lo encontré!!! En la misma nota 879850 hay que revisar la estructura SAP_000_003 (aunque en el error no se mencione) éste estructura tambien debe tener las 3 entradas que dice la nota. En este caso tenia una entrada de más, la 19 con el campo KTANZA.
Viejo 15/03/11, 19:38:29
Localización: México
Muy interesante, no lo conocia, gracias por la información.
A. Fabián Salazar C.
Consultor SAP FI AM
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:18:59.
