Viejo 11/03/11, 12:53:54
Jonathan.sochan Jonathan.sochan is offline
Consulta con programacion
Hola soy nuevo en el mundo abap y no tuve ninguna capacitacion hasta el momento, solo ando empezando a programar x mi mismo y tengo el siguiente problema en la lineas de codigos:
select KUNNR LAND1 NAME1 KUKLA INTO TABLE gt_data
from KNA1
where KUNNR in p_KUNNR.
P_LAND1 = gt_data-LAND1.
SELECT LANDX INTO TABLE gt_data
from T005T
where LAND1 EQ p_LAND1
and SPRAS eq p_SPRAS.
El campo gt_data-LAND1 no me levanta el dato q ahi en la tabla interna en este caso es DE para la prueva que estoy haciendo. Y cuando lo completo debugueando el campo LANDX en el siguiente selec me reempleza el dato de KUNNR y los demas me los borra.
Es un alv simple q estoy haciendo para aprender a manejarme entre tablas y busquesdas.
Alguien tiene alguna idea de porque esta pasando esto.
Tengan en consideracion q soy muy nuevo y estoy solo en esto no me maten x hacer esa animalada de arriba
Viejo 11/03/11, 13:32:28
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
Te recomiendo que realices un JOIN entre las tablas KNA1 y T005T a travez del campo LAND1 ó traes los datos de la KNA1 con un FOR ALL ENTRIES a la T005T luego recorres la taba interna con los datos recuperados de la KNA1 y dentro una lectura a la T005T.
Sebastián Chiavia
Viejo 11/03/11, 13:34:49
Gracias x la ayuda pero nose nada de eso como comente soy muy nuevo y prefiero x el momento hacerlo asi de sencillo, no ahi alguna forma de modificar lo q hice y arreglarlo ?
Viejo 11/03/11, 13:41:24
Avatar de hugoa77
hugoa77 hugoa77 is offline
Hola, aparentemente está todo bien.
Podría ser problemas en la definicion en la tabla interna gt_data.
Si te parece copia el programa completo o por lo menos la parte de definicion y seleccion de datos y lo vemos.
Viejo 11/03/11, 13:43:43
Este es el programa:
REPORT Y_PRUEBA_2011_03_02.
* DECLARACIÓN DE TABLAS
tables: KNA1, T005T.
* DECLARACIÓN DE ESTRUCTURAS
* Estructura para mostrar los datos de salida por ALV
data: begin of gt_data OCCURS 0,
KUNNR like KNA1-KUNNR, "Cliente
LAND1 like KNA1-LAND1, "Pais
NAME1 like KNA1-NAME1, "Nombre
KUKLA like KNA1-KUKLA, "Clase de Cliente
LANDX like T005T-LANDX, " Descripcion Pais
end of gt_data.
DATA: P_LAND1 LIKE KNA1-LAND1.
* DECLARACIÓN DE TYPE-POOLS
type-pools: icon, slis, kkblo.
* PARAMETROS DE SELECCIÓN
selection-screen begin of block 1 with frame title text-001.
select-options:
p_KUNNR for KNA1-KUNNR.
parameters:
p_SPRAS like T005T-SPRAS obligatory default 'ES'.
selection-screen end of block 1.
* START OF SELECTION
start-of-selection.
from KNA1
from T005T
* Muestro el ALV
perform ejecutar_alv tables gt_data.
Lo del perform esta bien xq ya lo use y aprendi bastante sobre eso en otros, ademas q debaguando veo como se me borra la tabla gt_data.
Viejo 11/03/11, 13:47:34
Avatar de mysmb2
Bien si queres que funcione de esa mantera tenes que hacer los siguientes cambios
de todas maneras esto te va a traer la denominación de un solo país, el primero por el index 1 del read table. me explico?
Sebastián Chiavia
Viejo 11/03/11, 14:02:47
Con las modificaciones q me comentaste @mysmb2 me trae perfecto el campo nombre pais pero los demas me los muestra en blanco, al leer la t005t los borra nose xq.
Viejo 11/03/11, 14:02:51
Avatar de stormshadow
stormshadow stormshadow is offline
Pues claro que te los borra pq estas utilizando la misma tabla, si no quieres hacerlo como te mencionaron con join, entonces debes recorrer la tabla e irla modificando pq si haces un insert into obviamente te va a borrar los datos que ya tenías..
"Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" .... Einstein
Viejo 11/03/11, 14:18:46
Avatar de mysmb2
reemplaza los select por este
tambien cambia el valor por defecto de p_spras por 'S' ya que internamente SAP maneja un solo caracter para el idioma y si lo dejas como esta te toma el primero y 'E' es idioma ingles.
Sebastián Chiavia
  #10
Viejo 11/03/11, 14:31:42
Muchas gracias no entendia xq me tomaba el EN cuando ponia ES. !!
Gracias a todos !
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:12:50.
