estadísticas a través de SAP
Me han encargado q saque las siguientes estadísticas a través de SAP: - Numero de usuarios definidos.Y numero de usuarios concurrentes en la hora punta. - Rendimiento del sistema en los últimos 12 meses.(Numero de pasos de dialogo mensuales, y tiempo medio por paso de dialogo). - Tamaño aproximado de la base de datos y su crecimiento aproximado mensual. Si alguien me puede decir q transacciones usar para saber estos datos por favor. GRACIAS |
Hola Pato,
- Numero de usuarios definidos.Y numero de usuarios concurrentes en la hora punta: Puedes utilizar RSUSR200 para la lista completa, ultimo acceso, ultimo cambio de contraseña, etc. Para la lista de concurrencia, puedes revisar los log que se genera en la SM04 - Rendimiento del sistema en los últimos 12 meses.(Numero de pasos de dialogo mensuales, y tiempo medio por paso de dialogo): Puedes obtener algo por la OS06, pero no tood un año. Investigare a ver si hay otras opciones. - Tamaño aproximado de la base de datos y su crecimiento aproximado mensual: DB02, si tu DB es Oracle, lo veras, con SQL Server el tratamiento es otro, no se como sera con MAXDB, Informix o DB2. Espero te sea de ayuda.
May the force be with you |
Un SAP Early Watch Alert dá todas esas estadisticas, y certificas que es SAP quien te las dá!
Johan González |
gracias,
para la lista de concurrencia, dices q puedo revisar los log que se genera en la SM04,pero estos logs donde se ven? ya tengo resuelto el Tamaño aproximado de la base de datos y su crecimiento aproximado mensual,era como me comentabas. Y el Rendimiento del sistema en los últimos 12 meses a traves de la OS06 no me resuelve lo q queria...vamos q no encuentro donde poder ver este dato q necesito. saludos |
Como entro al SAP Early Watch?sé q el mandante de este servicio es el 066 pero no sé más...
El uso del mandante 066 es cuando se va a conectar SAP a tu sistema, en este caso te hablo del EWA que programas a que se ejecute en tu sistema normalmente con frecuencia de una semana, se envie a SAP y luego descargues el reporte que te dá el status de tu sistema desde el punto de vista técnico. Con el puedes hacer infinidad de cosas que a mano te llevaria mucho mas tiempo, es una herramienta bastante importante para los basis. Toda la información la puedes conseguir en:
Desplegado | |
