Viejo 25/02/11, 22:37:29
edelgadoc edelgadoc is offline
Importe moneda local en una devolucion de material
Saludos amigos.
Al momento de utilizar la MIGO para generar una nota de ingreso por devolucion de material, de la clase de movimiento 901, el sistema siempre pide el precio a utilizar (campo ImpteExtMonLoc en pestaña Ctd.), cosa que no sucede con otras clases de movimiento.
El problema es cuando se realiza una devolucion parcial, pues hay que calcular manualmente el precio unitario de dicha nota de salida y multiplicarlo por la cantidad a devolver.
Pregunta, no hay forma de que el sistema realize esto automaticamente? es decir, el usuario solo deberia digitar la cantidad a devolver. Alguna idea de donde configurarlo?
Gracias.
Viejo 28/02/11, 14:57:16
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Bueno... vamos por pasos...
Para empezar, la clase de movimiento 901 no es una clase de movimiento estándar, por lo que alguien debió configurarla para que pida obligatoriamente el importe al que va a reingresar el material.... Esto, imagino con el fin de poder ingresar material a otro costo al almacén y ajustar el precio del material teniendo en cuenta este ingreso....
Según lo que entiendo, lo que tú deseas es que se calcule automáticamente el precio a partir de la cantidad que el usuario ingresa, multiplicado por el precio unitario del material, ya sea por Precio Estándar o Precio Medio Variable.
En este caso deberías utilizar el movimiento 202 (Si vas a devolver de un Centro de Coste), 222 (Si vas a devolver de un Proyecto) u otro movimiento de devolución de mercancías...
Cualquiera de estos movimientos, sólo te pedirá la cantidad a devolver y el importe será calculado en base a esta cantidad por el precio del material...
Saludos...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 28/02/11, 15:50:23
Hola, gracias por responder amigo Garces.
Pues si, por lo que veo no es un movimiento standar; el movimiento 902 "Anulación: Salida de Material para Mnto. Comercial" es el reingreso de material a almacen del movimiento 901 "Salida de Material para Mnto. Comercial".
Dime, con cual transacción se puede chequear las clases de movimiento? quiero comprar la 202 o 222 con la 902 que estamos utilizando.
Viejo 01/03/11, 16:35:14
Si lo que deseas es información sobre las clases de movimiento, debes chequear la configuración.
La Ruta es la SPRO -> Gestión de Materiales -> Gestión de Stock e Inventario -> Clases de Movimiento -> Copiar/Modificar Clases de Movimiento
Saludos...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:18:39.
